Имеется несколько блоков с одной неисправностью - запуск через раз независимо от наличия нагрузки, блоки все новые
Проверялось много чего, все вроде в норме, подскажите куда копнуть
Такая же беда этом блоке - если нашел причину отпишись пожалуйста! Кстати Заметил если подать +12 внешнее то БП будет запускаться всегда. Значит в этом канале беда? Кстати если не секрет что это за хитрый приборчик строящий такие диаграммы? Электронный Осцил?
Не факт. На мой взгляд, неисправность в цепи защиты от перегрузки, происходит ложное срабатывание. У микросхемы AT2005B есть вход PT (6 вывод). Этот вход контролирует отрицательные напряжения блока и на него же подаётся напряжение со средней точки трансформатора предоконечного каскада, которое используется дя защиты от перегрузки.
Привожу схему этой цепочки подобного блока Sven SV-400W.
Виновник подобного поведения блока наверняка интегрирующий электролитик С12 1мкФ. Пройдитесь по такой же цепочке Вашего блока и, если есть такой конденсатор, замените его.
Если замена конденсатора не поможет или вместо электролита стоит керамический, то попробуйте немного изменить параметры резисторного делителя. В частности подпаяйте параллельно резистору R29 1,8кОм другой резистор порядка 10 кОм.
Позиционные номера деталей соответствуют блоку Sven SV-400W.
У меня был случай описаный "КОМПАУНДОМ" -высохли електролиты С11 и С13 по приложенной выше схемке "ШЕНЖОН АТХ-350", а всё из-за того, что грелся рядом впрытыкстоящий R71
Понятно. На 6 выводе не смотрели?
Смотрел, 6 нога красный
Заменил литы в базах, результата нет, что характерно во всех этих блоках свистит дежурка
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Посмотрите rom.by/forum/ATX_na_WT7520_ne_startuet_s_nagruzkoy
Саша
не та тема. у меня не зависит от нагрузки и ШИМ 2005b
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Саша
