Доброе время суток! Проблема с видео картой GF 470 GTX Проблема в том что видео при включении даже в самом биосе начинает артефачить. При загрузке системы весь экран в белых полосках, дрова не ставятся, хотел погонять программой Riva Tuner, но она ее даже не видит. Пробовал сначала в духовке прогреть при 200С не помогло, попытался феном, эффект такой же, подумал может быть с надеждой последней утюгом прогреть, но боюсь смысла нет. Грешу на память, но вроде не какого скола не было. Прежний владелец сказал что после пылесоса появилась такая ерунда, возможно статика. Занимаюсь как любитель и не судите, пожалуйста, строго. Какое ваше мнение по этому поводу, возможно ли спасти эту видео карту? Реболинг делать что то не много страшновато да и трафаретов нету. Заранее спасибо!
если выключается монитор, а комп работает, то ищите проблемы видюхи.... либо перезагрузка с дальнейшим нормальным стартом это тоже вполне может быть видеокарта ( таких 460-560 много последнее время чото)
Пробовал на другом БП, таже фигня. Видеокарта явно перегревается, поэтому срабатывает защита и комп вырубается. И думаю из-за сильного нагрева мосфетов. Думаю шим надо поискать на замену. Вот только чую, что он редкость, только на некоторых видюхах используется.
Можете выложить фотки с обеих сторон, захватите подробно сист. питания. Не думаю, что у Вас проблемы с шимом.
Показания по сенсору у Вас вроде в норме.
Я бы рыл обвязку шима и мосфетов, да, да всю мелочевку. У вас есть 05 ом между 13ногой и фазами, я бы попробовал кинуть перемычку и откинуть этот вариант окончательно. Еще смущают показания питания, поскольку норма для 2д -1,07-1.1, для 3д 1,18-1,2в. Был у меня в практике случай: было занижено напряжение ну прям, как у вас, карта правда не запускалась, но определялась ( видно какие-то блоки гпу не запускались) . Заметил, что наряду с зелеными светодиодами мониторинга доп. питания очень,очень тускло горят красные, замена полу пробитого полевичка в блоке защиты питания привела все напруги на ГПУ в норму, карта стартанула. Проверьте, может у вас что-то подобное(как вариант). И последний вариант: писалось тут ,как-то о дроселях и емкостях на выходе фаз, если керамика менять только дросели, если электролиты менять вместе с дроселями.
это обязательно везде писать?
Вы думаете, перед ремонтом люди читают все темы в данном разделе? Человеку нужны конкретные советы по ремонту, я стараюсь помочь. В чем нарушение, почему Вы мне делаете это замечание?
ERIL, кстати да, откуда между фазой и 13 ногой 0.5 Ом непонятно, должно же быть 0. Благодарю за совет, нужно будет попробовать кинуть перемычку. Все равно на выход какой фазы кидать?
А напруги вроде как в биосе такие зашиты. saveimg.ru/show-image.php?id=4046a7d7e5d260bf2fda049a3f08d624
А все фазы после дроселей объеденены в одну так, что без разницы, только не перепутайте с фазой памяти она отдельная.
Скорее всего у вас все впорядке с этим сигналом, а 05 ом может давать погрешность щупов.
Не, это реальные 0,5 ом. = показания - погрешность. Ничего не подпалю, если брошу перемычку? А то может так и дожно быть?
Кинул перемычку. Теперь в нагрузке напряжение 1.01, раньше было 1.08, но все равно видюха прогревается почти до 90 градусов и комп вырупается. Хотя и время на прогрев больше. Раньше минуты 3 теста MSI Kombustor и комп вырубался, теперь пахал больше 10 минут. Но все равно вырубился.
Судя вот по этому обзору almodi.org/videokarti/obzor-test-i-razgon-palit-geforce-gtx-470/vse-stranitsi
Странно, у них такая напруга только при разгоне получается, а у меня без перемычки и в обычном режиме.
Как вы проверяли мосфеты? Вы их выпаивали? Я загрузил картинку на ней красным выделен ряд мосфетов их проверить в первую очередь. Включите ваш прибор в режим прозвонки, одним щупом (-) на точку 2, вторым (+) на точку 1, показания на всех переходах двух пар нижних и двух пар верхних мосфетов должны быть одинаковыми. Фиолетовым выделены диоды их тоже проверьте. Тоже самое с затворами точка 3(+) -- точка 2 (-) показания на всех должны быть приблизительно одинаковыми +/- 15 единиц.
