Доброго времени суток. Имеется данная карта. При включении компьютера биос сигнализирует об отсутствии видеокарты. ГПУ греется, чип NVIO тоже. Все напряжения в порядке, за исключением питания памяти. После поисков неисправности был составлен предварительный диагноз, виновата микросхема U501. Один из её управляющих выходов (16) "звонится" на землю (23 Ом), второй (6) же показывает бесконечность. Подскажите, пожалуйста, в правильном ли направлении я двигаюсь, и чем заменить неисправную микросхему. Я так понимаю, что это драйвер мосфетов питания памяти, поправьте если что не так. Фото микросхемы во вложении.
Вложение | Размер |
IMG_1602.JPG | 83.94 КБ |
Огласите напряжения на памяти и ГПУ.
На ГПУ напряжение 1.3 В. А на памяти было где-то 0.5-2.5В. Каждый раз по-разному. Сопротивление на памяти 22 Ома, так-что она не пробитая.
Это ШИМ RT8805
MaxAce, большое Вам спасибо, просветили!
На землю звонится вывод №11, он же UGATE2.
Ни подскажет ли кто-нибудь, в каких ещё картах применяется этот ШИМ?
В смысле, откуда можно дёрнуть донора.
