Труп Х700 (Gigabyte GV-RX70128DE) РЕШЕНО
Отдали видеокарту, с ней комп запускался и через пару секунд отключался. При внешнем осмотре обнаружен вырванный кондер и заклинивший кулер. Все устранено, при старте на матери кулера на секунду дергаются и останавливаются. Можно ли как-то помочь пациенту, или сгоревший гпу - смертельный приговор?
Ищите КЗ на видяхе.
До этого, как рассказывали, можно было зайти в BIOS или начиналась загрузка винды, те секунд 5-10, сейчас вырубается сразу, если бы было КЗ она бы 10 сек не работала бы.
Ну а сейчас 10 сек не работает - потому что где-то КЗ по питанию. Что было тогда - проблемы с ШИМом видяхи, который вдруг открывал оба плеча, или же особо китайский БП, который видяху собссно и убил - мне в кофейной гуще плохо видно. Карта у вас на руках - делайте диагностику.
Кстати, я ни разу не встречал ГПУ, ушедших в КЗ из-за перегрева при работе. Как и процессоров.
Аватар пользователя Bishop
живите настоящим... проверьте на КЗ, потом пойдём дальше.
...ложки нет
КЗ по +12. Коротил транзистор ШИМ (звонился во все стороны), заменен на IRF3717, полет нормальный.
