Ребят дайте пожалуйста фото увеличеным фрагментом платы, Как сказал бывщий хозяин - "Гирька 10кг упала" снесо как саму микросхему так и её обвязку. кто она что она и какие сопротивления вокруг неё??? конденсаторы подберу думаю, а вот с сопротивлением беда. сколотые отмечаны точками
Здравствуйте!
Есть 2 видеокарты 8800 GTX и одна 8500 GT.
В первой 8800 GTX сколот чип RAMDAC(oszone.net/user_img/070407203946/106108.jpg), во второй вроде целый, но симптомы одинаковые на всех трех: карты работают, заходят в виндовс, но отсутствует изображение совсем. На DVI выходе сопротивление RGB на землю 77 Ом.
Доброго времени суток. Имеется данная карта. При включении компьютера биос сигнализирует об отсутствии видеокарты. ГПУ греется, чип NVIO тоже. Все напряжения в порядке, за исключением питания памяти. После поисков неисправности был составлен предварительный диагноз, виновата микросхема U501. Один из её управляющих выходов (16) "звонится" на землю (23 Ом), второй (6) же показывает бесконечность. Подскажите, пожалуйста, в правильном ли направлении я двигаюсь, и чем заменить неисправную микросхему. Я так понимаю, что это драйвер мосфетов питания памяти, поправьте если что не так.
