Есть такая карта GeForce8500GT 256 "ChinaTech",проблема:
Не дает стартовать компу,тупо чёрный экран,всё крутится работает,но POST не проходит(с другими картами всё OK),видимых повреждений и горелых элементов нет
напряжение ГПУ 1,3В,сопротивление 6 Ом
напряжение памяти 1,9В,сопротивление 6,7 Ом
с PCI картой в DOSе (NVFlash)выдаёт:
<0> GeForce 8500GT
(10DE,0421,0000,0000)
H:--:NRM B: 02,PCI,D:00,F:00
Карта конечно старая можно и на запчасти,но уже дело принципа.
Стоит ли заморачиваться дальше?Есть ли смысл?
Если есть принципиальный интерес и время то я думаю стоит заморачиваться.
А видеокарта до конца садится???, а то я пару раз сталкивался с картами которые сделаны чуть шире обычных и они струдом влазиют в слот, и естественно если она не села до конца то материка может даже и не пищать.
карта садится до конца,свободно
Ещё один нюанс:раза с 20-го может запуститься,но после перезагрузки снова такая же лажа
По поводу сопротивления на памяти оно подозрительное, может опечатка вместо 6,7Ом 67 Ом,слишком большое, с этого может следовать что процу хана ( чтобы память коротила мне невстречалось). Нужно проверить 3.3 В на Биос. Если нвфлэш невидет память или неможет стереть попробывать другую установить, если таже ошибка проверить осцилографом питание ядра, если все в норме тогда пропаять ядро ( если ты уверен что внешне ты ее полностью осмотрел).
ГП пробывал греть,неосилил,карта безсвинцовка
6,7 Ом не опечатка,по памяти тоже были сомнения,т.к. она холодная,даже ничуть не греется,а вот биос на карте даже незнаю где т.к. сам я делитант в этом направлении,а так с электроникой дружу
Ну они все сейчас безсвинцовкой заливают
, скорее всего процу кирдык сопротивление по памяти слишком высокое.Попробуй на сколько высокая температура ядра, если после вкл с подключеной ПСИ - видухой на ядре температура очень быстро набирается ( 3- 10 сек. до 70С, палец невозможно держать) то 90% что проц.
Забыл, память БИОС можно определить так, ищеш 8 ногую СМД микросхему на которой есть цыфры 512,1024.Обычно стоит возле проца.
нет,температура в норме,стабильно теплый ГП![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
спасибо,теперь вижу где БИОС находится
это она ?
img.techlabs.by/img/141675.jpg
Раз негреется то это хорошо, одной проблемой меньше. Нужно искать причину из-за чего сопротивление 6.7Ом норм должно быть 40-100 Ом. Кондеры в норм состоянии?
нет,не она,нопохожа немного
электролиты нормальные,поменял все до кучи
питание биоса 3,3 В
