Не распознается SVGA. SOS!
Здравствуйте! У меня такая проблема, видеокарта SVGA 256MB Gigabyte GV-NX79G256DP-RH GeForce GF7900GS PCI-E GDDR3 256bit DVI+TV-out Zalman VF700 RTL. В системнике поселились мыши, в целях проживания (натаскали пуха, бумаги и все такое), в один прекрасный момент перегрызли провод на вентеляторе видяхи, на гадили на саму SVGA. Короче говоря я ее отмыл, она работала, работала, а теперь выдает звуковой сигнал, что мол не установлена видеокарта. Видяшка дорогая хотелось бы починить. Я бы конечно отнес ее, кто занимается ремонто, но я живу в небольшом городе, далеко от мегаполиса, да и обмануть могут, сказать что не ремонтится, а на самом деле выпаять рабочие и впоять не рабочии. Как я уже сказал видяха дорогая лучше уж я ее сам добью. Подскажите с чего начать, что вообще за определение видяхи отвечает, внешне она идеальна. Заранее спасибо
Механики нет, внешне карточка идеальная. Контакты протерал, вообще отмыл ее от говна мышиного. Но она пищит, что мол видео карта не установлена в слот, не видет ее мать. Что это может быть в первую очередь? Где биос находится на SVGA?
И кстати, где взять "МАТЧАСТЬ"
Для дополнения поста можно заюзать кнопку "Изменить.
Pavel
Аватар пользователя Pavel
какой-то форум писал(-а):
- Товарищ старший лейтенант, мы еще сегодня будем летать? - спросил Смуглянка.
- На сегодня дров достаточно. Учите матчасть, - сердито ответил Скворцов и ушел.
Классику важнейшего из искусств для нас знать надо. Тем более, что гуглом в минуту ищется.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
ISAalkit Зачем Вам биос??? Думаете его реально протиркой/отмывкой карты убить??? В первую очередь смотрите сколотые кондюки у разъёма PCI-E, да и вообще нет ли каких сколотых элементов после "отмывки". Да кстати, чем мыли, не водой(или каким-нибудь одеколоном) надеюсь, а то бывают умельцы. Напряжения померьте на процессоре, памяти, биосе.
А "матчасти" даже на этом сайте достаточно.
Вот кстати rom.by/node/16511
Сколов нет, все элементы целые. А за статейку спасибо.
Вопрос на засыпку, можно ли промыть видеокарту под краном, ну естественно сразу просушить (допустим на обогревателе), я так БП постоянно мою и ни чего, работают. Если нет что почему и чем это грозит?
Почему нет... потому, что BGA монтаж и чтоб её высушить от воды надо греть феном до ~100-150град, причём сразу после такой промывки. Так что Вы просто убили свою карту. Восстановить попробовать можно, но теперь для этого придётся снимать проц, память чистить контакты и ставить на место, либо попробовать отмочить в ультразвуковой ванне
У меня обогреватель масленый, градусов 150 точно. Я так понимаю если по дольше погреть, то вода из под памяти и всего другого испарится все-таки. Или не так все просто?
Водой из-под крана мыть электронику - убийство. В воде всегда есть соли, которые при расстоянии между контактами порядка 0.5мм при малейшей влаге начнут разрушать металл (электрохимическая коррозия). Что скорее всего и произошло, т.к. "работала, работала, а потом перестала".
Если есть желание домучить видяху до какого-то финала - для начала неплохо было бы ее промыть хорошо в дистиллированной воде (вымыть соли), после - спирт/ацетон (вымыть воду), после - попытки прогрева чипов... С каким-то безотмывочным флюсом. Хотя шансы невысокие, скорее без перекатки шаров не обойтись...
Который из них Мосфет
На этой фотке (без маркировки элементов) трудно точно сказать что, где. Примерно я нарисовал. Мофеты питальника проца и памяти находятся в обрезаной части, либо сзади.
Попала на ремонт такая же видюха с двумя сколотами диодами D525 и D528 и отсутствием питания памяти. Подскажите пожалуйста хотя бы маркировку диодов
