По поводу сопротивления на памяти оно подозрительное, может опечатка вместо 6,7Ом 67 Ом,слишком большое, с этого может следовать что процу хана ( чтобы память коротила мне невстречалось). Нужно проверить 3.3 В на Биос. Если нвфлэш невидет память или неможет стереть попробывать другую установить, если таже ошибка проверить осцилографом питание ядра, если все в норме тогда пропаять ядро ( если ты уверен что внешне ты ее полностью осмотрел).
