это она ? http://img.techlabs.by/img/141675.jpg Раз негреется то это хорошо, одной
3 Апр 2010 - 11:36
John
65
-13.94
это она ?
Раз негреется то это хорошо, одной проблемой меньше. Нужно искать причину из-за чего сопротивление 6.7Ом норм должно быть 40-100 Ом. Кондеры в норм состоянии?
GeForce8500GT не стартует ПК
нет,не она,нопохожа немного электролиты нормальные,поменял все до кучи питание биоса
нет,температура в норме,стабильно теплый ГП спасибо,теперь вижу где БИОС
Ну они все сейчас безсвинцовкой заливают :), скорее
ГП пробывал греть,неосилил,карта безсвинцовка 6,7 Ом не опечатка,по памяти
По поводу сопротивления на памяти оно подозрительное, может
карта садится до конца,свободно Ещё один нюанс:раза с 20-го
Если есть принципиальный интерес и время то я
это она ?
