После того как вытащил мать с системника, продул, собрал все на столе все работало (модули памяти не менялись).
Скрутил все в новую коробку, включаю не стартует (спикер молчит).
Вытаскиваю модули, пищит что нет памяти, напряжения все в норме.
модули рабочие на 100%, проверял в другой матери.
Где может быть косяк?
почистите контакты на памяти - у меня с новым железо(мать и память) иногда(редко правда) приходится таки чистить...
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
Отпадает этот вариант, прочищено все, слоты, контакты памяти.
а на другой слот не пробывал перекинуть эту память, или мож когда вставляеш то в нутри слота чтот не контачит.
Стоит 2х512 DDR667, пробовал разные комбинации ни в одном из слотов не работает ни тот ни тот модуль.
Ранее все работало.
А статичку пробовали снимать с планокок???
Ну первое что могу сказать что БП заземлен. Статика должна разряжаться,
Ну все же попробовал снять, результата ни какого...
Проверяйте процессор, и огласите питания памяти.
Питание памяти 1.85
Питание проца 1.3
Снял радиатор с моста, осмотрел тчательно кристал под ЛИнзй и увидил что на одном из углов есть ооочень маленький скол, но думаю что не в этом причина (хотя не исключено). есть ГПУ сколотые со всех сторон и работают..
На форуме нашел подобный материал, пропаял мост покатав его на щарах аккуратно...
Включил промерял все напряжения - все в норме как и было до этого...
С памятью не стартует.
Стоечки для болтов смотрели как расположены в новой коробке, бывает попадает прям на плату и замыкает.
