Материнка не выключаеться при долгом удерживании кнопки включения. При включении системный динамик молчит, светодиод включения не горит, светодиод HDD кратковременно вспыхивает только в момент включения компа. Питания все в норме. Всё это случилось после случайного замыкания шины +5вольт от блока питания на корпус разьема USB который находиться на задней панели материнской платы. Комп вырубился. После повторного включения на материнке только крутились вентиляторы, системный динамик молчит. от замыкания у разьемов USB пропала земля. Земля восстановилась после замены резистора с номиналом 000 возле этого разьема. А материнка так и не подает признаков жизни.
Мог и мост ноги протянуть после кз+5 на юсб!В дежурке какая температура? И после включения!ЮсБ рапзем прозвониь на случай кз!
В дежурном режиме на USB 1.51 вольт, во включенном состоянии 5.15вольт. ЮМ во включенном состоянии еле теплый. в дежурке холодный.
Почему грешите на карту ?
Это не карта а модель материнки)))
у меня в дежурке 5в на usb. точно такая же плата лежит с дохлым севером. если было кз по юсб, то смотреть в сторону nforce 430, для начала. ну и север не мешало бы проверить, и не забываем что там любимый 6100 стоит.
Вот так все было...
питание на USB подаеться через BA7P1U (SMD 8 выводов) поиск даташита результатов недал.... Помогите распознать элемент. Вроде похож на сдвоенный мосфет.
Напряжения на BA7P1U
В этой цепи на аналогичных платах этого производителя стоят APM4500- подобрать аналог не сложно..
