пришла эта мать , кулера куртяться но не запускается, сразу лезу менять APM между AGP и PCI. Но не помогло. Напруги все в норме, но сравнивая с такой же рабочей обнаружил. напряжение на Q95 на затворе 1,9В у рабочей 1,43В. На Q96 на затворе 0,5В , а на рабочей 3,5В. Я поменял Q95,Q96,Q97 и микруху W3301R ничего не изменилось. Помогите , и скажите кто знает какой из них , что питает.
Я бы начл с проверок питания проца, памяти. ПОСТ карту вставил. ЮМ в дежурке помацал...
POST все нормально кажет, память тож, ЮМ не калится.
А если флешку махнуть...
Нормально -это по нулям чтоли на POST
Если
не помогло, то нужно в сторону сокета идти
POST no codes а напруги все есть и CLK
Верно говорит Dizzy, не одна мама подобная поднята пропайкой сокета. Там T2 стоит. Попробуй позапускать не пристегивая кулер, только приложи радиатор.
