Траблы GA-8GEM667
Помогите, кто чем может! Есть мамка Gigabit GA-8GEM667 Rev. 1.0. Что сделано:
1. Заменил все APM3055 на IRLR2905
2. Заменил 15n03h на 40T03h
3. Поднял все полевики питалова проца
4. Прогрел Сокет
5. Менял кварц Южника
6. Запускал мать без проца памяти...писка нет.
Результат- Запуск с кнопки PWR, залипший ресет нет клока PCI (pin 16 Side B) смотрел осцилом. POST-карты нет, к сожалению. В ремонте ламо...но посоветуйте че-нить пожалуйста...оч нужно поднять пациента...
Забыл добавить...НИЧЕГО не калится...и при снятом проце и полевиках питалова проца между + и - от40 до 75 ом...плавно нарастает при прозвоне цешкой...
Аватар пользователя Max
Первым делом опустить полевики и поставить проц( выставить VIDы если с Vcore проблемы), иначе будет "залипший ресет нет клока".
Полевики конечно посадил на место...и проц вставил(я ж поднимал чтобы их проверить просто)... VIDы 11111, а пятый висит в воздухе...и VIDPWRGD тож в воздухе....VCC=VSS=0...
Вы предлагаете занятся гаданием? Что за м/с ШИМа? Хоть одно напряжение будет озвучено или их нет?
ШИМы HIP6602B и HIP6302...Какие конкретно напряжения интересуюют???...С Б\П поступает 5,12 В...На PCI есть -12 +12 +5 +3.3...Вобщем на HIP6602B:
vcc=5V,PWM1,PWM2=2.5V, LGATE,UGATE=0V, PVCC=12V,BOOT1,2=12V...а на 6302: VID0,1,2,3,4=3.25V, vcc=5.14, pwm1,2=2.4V, pgood=0V,ISEN1,2=0V, vsen=0V.
Я так понимаю надо 6602 менять...есть варианты аналогов, потому как выпаять мне это неоткуда...???
Есть какие-нибудь советы по накатке сокета???Когда грел...перестарался малёхо...)
VID0 на землю замкнуть можете и посмотреть питание проца? Если все VIDы 1111 при вставленном проце, похоже прогрев сокета неудачный. Заглянити в "технологии", там узнаете как греть разные виды сокетов.
Прогрел...VID-ы 10110..т.е. 1,525 В....При вынутой оперативке писка нет...
Хотя напряжение на кондере, что возле проца 1.68 В
Ресет отлип? Клок появился?
Посткарта же есть?shock
клока на PCI не наблюдается осцилом...на кнопке ресет есть разность потенциалов...пост карта МастерКит с тестовой прошивкой на первые 8 постов...показывает 8А...напряжение есть на питалове ЮМ и проца...и на полевиках возле разъема БП...я даже не знаю что еще можно проверить...
У меня тоже от МастерКита, называется она NM9221, а ваша как? По идее на ней должны быть индикаторы ресета и клока, по ним и смотреть.
RESET проверяют на контакте A15 PCI слота.
P.S. У вас постоянно первая 8 горит на пост карте?
На контакте А15 у меня 5В...на пост карте точка,соответствующая ресету горит непрерывно...пост карта именно NM9221...клок Тож горит непрерывно...ну тупо две точки светятся...Постоянно 8Н горит
Ваша пост карта исправна? На рабочей плате проверяли, вытащив память к примеру?
Карту не проверял...возможно я ее криво спаял или еще что...на ней на 3.3в стоит светодиод на землю...он постоянно выгорает...ток большой..это есть нормально?...Если что можно и осцилом посмотреть...у вас есть конкретные предложения по мат. плате???
Аватар пользователя mikkey
Какой процессор ставите?
Светодиод должен "гореть", а не выгорать.
Клоки на PCI без вставленного в него рабочего девайса, хоть сетевухи, могут и отсутствовать.
Проц Целерон 2.0 ....короче ресет не проходит на PCI...на мульт проходит...начал звонить...а ресет слоту выдает клокер...на кварце у него примерно 3.3В...кварц менял...на выводах постоянные напряжения 5 или 3.3 на разных выводах...клокер ua331557...есть ли методы его проверить как-нить еще?
Тогда обьясните что делают 5В на контакте А15?
Вам же сказали, поставте что нибудь рабочее в PCI слот и проверяйте клок.
А вообще лучше соберите пост карту ровно, без нее всеравно что гадать вслепую.
Не проходит РЕСЕТ...это не нзачит что там высокий уровень....после последних изменений на PCI +5 +3.3 +12 -12 есть...ресет в 0...(клок в +5..кажется)...при замыкании ресета физически..он не проходит на PCI
хотя ресет доходит до мультяхи и до клокера...мульт генерит что-то тактовое, а вот клокер висит в статическом состоянии...собственно клокер и должен пропускать ресет на PCI...если напряжение на нем есть, на кварце ***ная какая-то, нет импульсов, то можно предпологать что клокеру приснилась попа...я прав? Клок сегодня проверю с рабочей сетевухой...отпишуь...
ресет в 0
Не пойму то 5в то 0, может у вас при этом еще питание цпу пропадает?
ADA писал(-а):
мульт генерит что-то тактовое ...собственно клокер и должен пропускать ресет на PCI
Автор по причине ленивости бредит.
MIO не имеет собственного генератора, он может только получать тактовый сигнал от внешнего источника и преобразовывать его. Понятие "преобразовывать" слегка отличается от понятия "генерировать":).
Клокер не пропускает сигнал Reset, он его просто может вырабатывать. Т.е. клокер имеет только выходной сигнал Reset#, а входного не имеет. Причем этот выходной сигнал не воздействует напрямую на шину PCI.
Все вышесказанное относится непосредственно к компонентам, которые использованы на плате GA-8GEM667.
MACO...уважаемый. Сигнал RESET с клокера через сопротивления 330 Ом поступает прямо на PCI...и это по вашему не напрямую???=) На счет мульта...полностью с вами согласен...ведь понятно, что работает...зачем придираться к словам?
Max...Учитывайте хронологию сообщений, пожалуйста и все вам станет ясно...
Это - не напрямую:). Прямое соединение - соединение с сопротивлением, близким к 0 Ом. При сопротивлении в 330 Ом между двумя точками схемы напряжения в этих точках могут серьезно отличаться.
Кстати, это реальное сопротивление, которое можно отпаять, или вы просто прибором измерили сопротивление между соответствующими выводами клокера и разъема PCI?
ADA писал(-а):
Хоть это и ваш блог, но вы в нем пытаетесь решить техническую проблему. Если писать утверждения, не соответствующие истинному положению вещей, то мне это начинает напоминать тему во Флейме.
Это смд сборка сопротивлений 330 Ом...могу реально отпаять ...
Тогда еще вопрос (чтобы исключить недопонимание) - между какими выводами клокера и разъема PCI?
