GTX680 со сгоревшим чипом памяти.
Здравствуйте! Обратился знакомый парень с глюкавой видеокартой gtx680, у нее были жудкие артефакты. Осмотрел внимательно карточку и обнаружил, что под ГПУ отломан с одной стороны большой черный конденсатор, да так, что ножка вырвалась из корпуса, но чуток все же часть ножки из корпуса торчала, маркировку щас уже точно не помню, только цифры 330. Я предположил, что может быть из-за него такие проблемы. Попытался припоять, вроде получилось. Включаю - нифига, даже в досе артефакты в виде белых полос, текст хаотично разбросан. Замерил напряжения, по процу в норме, по памяти 1.38 в. Предположил, что какой-то чип пробило и он просаживает напряжение. Измерил сопротивления: по питанию гпу 9ом, по питанию памяти 0 Ом. Снял охладу и обнаружил один раскаляющийся за доли секунды чип памяти. Чип сдул, в качестве донора использовал радик 6950 от асуса, память на нем аналогичная 680-ой. Поставил память. Включаю видюшку артефакты исчезли, напруга памяти как и положено 1.6 в. Обрадовался, да не тут то было. В винде работает только на стандартном драйвере, определяется как "стандартный видео адаптер". После установки драйверов - синий экран. Подумал на покривевший биос, перепрошил - не помогает. Вот теперь грешу на тот на половину отколотый конденсатор, вдруг не припоялся. Может ли карточка так глючить, если этот кондер отсутствует?
Может у кого есть еще мысли по поводу такой неисправности? Сам мыслю исследовать питальник памяти, он двух фазный, не просто же так чип памяти пробило. Вот только асцилографа у меня нет. Максимум могу проверить работоспособность мосфетов. А как шимка работает уже не получится мне понюхать.
И еще, если карточку запустить второй, то компьютер ее видет, драйвер устанавливает, в диспетчере видна как и положено, только вот гпу-з не запускается, либо вываливается с ошибкой, либо винда в бсод падает.
Antaresdnk, Вы правы. Две фазы питания гпу не работают. С шима сигналы управления идут на 4 фазы. На затворах транзисторов верхнего плеча двух фаз питания тишина. У этих транзисторов звонятся стоки и затворы 3.6Ом в обоих направлениях. Завтра выпаяю и проверю трансы на пробой. Скорее всего случай как и у Вас: хана драйверам и двум трансам в верхнем плече.
Транзисторы оказались целыми. Снял драйверы, коротное между затвором и стоком пропало. Драйверы с маркировкой 02=DL. Чет даташита не найду и в каталоге маркировок от RichTek этого драйвера нет. В даташите на шим в качестве драйверов указаны RT9619. Не он ли это?
Продолжаю мучить видюшку. Снял драйверы, транзисторы из верхних плеч двух фаз питания, которые остались без драйверов. Запускаю карточку на ней напруга появляется 0.9В, а затем постепенно падает до 0,53В. ШИМу хана? Каково поведение шима, если отключить две фазы питания также как сделал я? Через оставшиеся фазы ШИМ все равно же должен формировать заданное напряжение?
Должен, для старта карты хватает 2-3 фаз (только не пытайтесь подавать нагрузку - изображение появилось и все), если нет других незамеченных проблем.
Проверьте тщательнее другие фазы (так же на предмет пробоя и нижнего плеча).
Приобретите на барахолке осцилл - для копания в питании хватит самого простого советского, главное рабочего.
Осцил есть. Карточка изображение вообще не выводит.
Блин, в этих двух фазах я транзисторы нижнего плеча оставил на месте.... Надо будет снять. А то вдруг они как-то сами собой открываются и без драйверов (хотя мало вероятно). Но на всякий случай сниму.
Посмотрите осциллом работу остальных фаз (есть ли импульсы, правильной ли они формы)
осцил у меня плохенький. На 300 Кгц форму сигнала не посмотришь на нем, только наличие импульсов. Импульсы есть.
На 260GTX от Zotac нашел драйвера в таком же корпусе как и на 680-ой. По маркировке опять же ничего не нашел L3E G5BNO. Прозвонкой выяснил, что по контактам драйверы совпадают полностью. Поставил, попробовал запустить - нет управления с драйверов. На затворе транзистора верхнего плеча появляется напряжение 1в и все. С шима управление на драйвера идет. Либо не подходят драйвера. Сегодня вечером еще все замерю
Попробовал потестировать 680-ую на которой поменял чип памяти VMT под досом. В итоге VMT увидел у видюхи только 14Мб памяти и при тестировании куча ошибок. Знает кто-нибудь почему определен неверный объем памяти на видюхе?
Ответа на этот вопрос никто не знает???
Не верю.
Не верю.
может вы знаете?
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Я не знаю, но хочется помочь человеку.
История продолжается.
Напряжение на второй карточке восттановил уже давно заменой шима. Но карточка, увы, не запаказывала. Ее поиспользовал как донора памяти для замены сгоревшего чипа на первой видеокарте.
Заменил, ситуация не поменялась. Также после установки драйверов на карточку система падает в бсод. Хозяин карточки заметил такую странность на ней. MSI Afterburner показывает, что на видюшке всегда загружен гпу на 99%. Температура гпу при этом 58 градусов. Из-за чего может грузиться проц почти на 100% не подскажите? Может это быть симптомами отвала (или деградации) гпу?
