С другим БП пробовал, то же самое. Заметил такой момент: при попытке замерить напряжение на затворе одного из транзисторов k72t8 (=2N7002-01?) плата отключается.
Всё-таки, должна ли останавливаться загрузка платы при неисправности видеоподсистемы? По моим наблюдениям на коде 2b подается сигнал видеокарты на монитор и выводится изображение.
з.ы. Помогите с даташитом на nf550-n-a2, а то у меня что-то не получается.
