845PE-A800 при включении выключателя сразу начинают крутится вентиляторы, на кнопки не реагирует все напряжения в норме кроме - 12 показывает 10в нашел сгоревший транзистор Q63 PN2222A, заменил на кт 315 та же история , снимал провод PS ON все равно запускается БП, пробовал с разными БП, южный мост теплый, процессор греется без радиатора, что делать?
rom.by/Remont_MB/Avtostart
rom.by/Remont_MB/Ne_vykljuchaetsja
А где нибудь эта тема обсуждалась7 Ткните носом плиз! Та же песня!
А что тут обсуждать - если поднатужится и вытянуть зеленый провод из АТХ-разьема , то БП должен все время подавать только 5В деж.
Если в таком состоянии он начинает подавать основные напряжения , значит БП работает неправильно !
Может топикстартер просто снимал разьем с FP - PW_ON ?
А скока на зеленом проводе должно быть в дежурном режиме?
formfactors.org/developer/specs/TFX12V%202.01%20PSDG.pdf
2.3.2 PS_ON# -> Table 14. & Figure 8.
Это по стандарту - а на практике - при воткнутом в плату , почти всегда , в дежурном режиме - 5 Вольт / включение - 0 Вольт.
У меня около 3 вольт на этом бп... Вроде норма. Откуда ж автостарт с любой матерью? И потом с мамки не отключается. Напряжения в норме, не греется.
Отдельную тему что ли создать с подробным описанием? Так было поди уже, просто найти не могу...
Sklerotik - конечно - откройте тему в разделе Ремонт Блоков Питания с указанием конкретной модели БП . Там есть хорошие специалисты - помогут . Здесь - врядли найдут , я например , на ихний раздел почти и не заглядываю.
А если данный БП вообще не подключать к плате - он то же запускается при подаче на него ~220в и выдает все напряжения?
