GIGABYTE GA-8pe800-RS после скачка напряжения нет звука и не работают USB
Вот вобщем то и все. Включается, работает, нет звука(В диспетчере устройств просто нет АС'97), не работают усб, точнее питание на них идет, но ни однго устройство не определяется.
Так же полностью не выключается. Т.е. выключаешь.... монитор гаснет, но мать продолжает крутить вентиляторы. В биосе все настройки по дефолту. Если нажимать >4 сек. на POWER тоже не выключается.
Пробовал с заведомо рабочим БП(450 Вт) тоже самое.
Как-то не хочется думать что Южный мост сгорел))))) если сгорел, то есть возможность ремонта? перепайка с другой матери или отдельно купленного.(оборудование есть)
Есть советы?
Спасибо.
Аватар пользователя Rom
Да,да, умыли..:) Попутал с 848-м...
Здравствуйте. такой вопрос. сам мосты не меняю. принесли системник на етой матери. всё работает, мосты не греются (терпимо, в дежурном холодные), кроме USB. знакомый сказал, что 99% ЮМ. скажите, с таким вариантом прожога ЮМ долго работают материнки? нужно ли приклеить кулер?
с уважением макс.
Если сильно не перегреваются - обычно долго работают... А вообще как повезет...:)
Alles Luge...
