GA-8PE800-RS Помогите идентифицировать деталь
Имеется Gigabyte GA-8PE800-RS rev. 2.0 Когда-то давно прошивали Bios и, видимо, в процессе выпаивания-впаивания сдули и потеряли smd деталь. Материнка только включается и выключается с кнопки, биос не стартует, на экране пустота. Отсутствующая деталь на фото обведена красным (фото не мое). Видимо, это конденсатор (я в smd не силен), если это так, то как узнать номинал? Помогите, пожалуйста.
8pe800-rs.jpg98.68 КБ
IMHO, 1000p 50V
Это SMD-конденсатор. Впаяйте подходящий по размеру. Он скорее всего некритичен для работоспособности платы. Ищите неисправность в другом.
zalikry, этот конденсатор не является блокировочным по цепям питания, и его номинал может сильно влиять на работу. Подключен он к выводу 2 (RST#) флешки. Номинал, к сожалению, замерить не могу.
Вполне логичен номинал, который указал makarog...
Alles Luge...
Аватар пользователя Rom
Это точно? Если точно, то C414 100P/4/N/50V
Спасибо за помощь! Отдельное огромное спасибо Rom! Буду искать конденсатор по магазинам (выпаять такой неоткуда)
