GF550ti(noname) не определяется материнской платой
Здравствуйте, это мой первый опыт ремонт вк, имеется вк GF550ti неизвестного производителя. После чистки от пыли клиентом перестала определяться материнской платой(сигнал выводится на втроенное видео, минуя PCI-E). Другие вк(Gf9500gt, r5670) работают нормально. Система охлаждения робит. Все элементы, распаянные на вк, тщательно осмотрены под лупой, видимых отклонений нет. Конденсаторы на оборотной части ГПУ показывают Кз на землю, все причем. А выводы PCI-E по отношению к земле показывают 422 Ома(полагаю граф чип в порядке). У чипа биоса короткое на землю на 3-4-5-6 ногах. Питание 12в в норме. Задним умом понимаю, что пишу сумбурно, но все же если кто чем поможет, буду весьма признателен. Фото приложу позже.
Аватар пользователя Digidoid
померяете напряжения на дросселях. есть ли питание гпу и памяти.
посмотрите видео выходы на наличие кз.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
напряжения на проце нет, ргб выходы не закорочены, на дросселях "0". Напряжение пропадает сразу за кондерами в обвязке цепи питания.
В районе элементов q26, q28, q35 до(как я понял) катушек заметно потемнение текстолита. питание на кулер в норме. PCI-e выводы имеют сопротивление 440 ом по отношению к земле. конденсаторы проца звонятся накоротко к земле. Отвал проца?
а вот не надо звонить (режим прозвонки) нужно измерять сопротивление (режим замера сопротивления с лимитом, бывает 100 200 ом)если реально кз (1 ом это не кз) то чип труп. и не забывайте что щупы тоже имеют сопротивление.
Сопротивление кондеров гпу на оборотной стороне 01,4, с передней стороны- 00,7 00,3 (при погрешности 00,2 на пределе измерения 200 ом).
1.2 Ω маловато, проверте шим и попробуйте прошить биос видеокарте (копию старого оставте).
Подскажите, пожалуйста, как шим найти. Сейчас изучаю как прошивать биос. Шим uP1608PK, в интернете только 1620 нашел.
up
radikal.kz/images/2014/08/pdo6s9uxhc6g12bjps78.jpg.html
Вечер добрый, помогите, пожалуйста найти родной биос этой вк. Сайт производителя пуст. На этом сайте не нашел от производителя ECS techpowerup.com/vgabios/index.php?did=10de-1244--&page=1.
NGTX550TI-1GPLI-F1
попробуйте другого производителя. в инете есть биос редакторы. там иногда можно найть список вендеров.
