напряжения на проце нет, ргб выходы не закорочены, на дросселях "0". Напряжение пропадает сразу за кондерами в обвязке цепи питания.
В районе элементов q26, q28, q35 до(как я понял) катушек заметно потемнение текстолита. питание на кулер в норме. PCI-e выводы имеют сопротивление 440 ом по отношению к земле. конденсаторы проца звонятся накоротко к земле. Отвал проца?
