GF550ti(noname) не определяется материнской платой
Здравствуйте, это мой первый опыт ремонт вк, имеется вк GF550ti неизвестного производителя. После чистки от пыли клиентом перестала определяться материнской платой(сигнал выводится на втроенное видео, минуя PCI-E). Другие вк(Gf9500gt, r5670) работают нормально. Система охлаждения робит. Все элементы, распаянные на вк, тщательно осмотрены под лупой, видимых отклонений нет. Конденсаторы на оборотной части ГПУ показывают Кз на землю, все причем. А выводы PCI-E по отношению к земле показывают 422 Ома(полагаю граф чип в порядке). У чипа биоса короткое на землю на 3-4-5-6 ногах. Питание 12в в норме. Задним умом понимаю, что пишу сумбурно, но все же если кто чем поможет, буду весьма признателен. Фото приложу позже.
спасибо, пробую. Побаивался поначалу чужим биосом шить, вдруг чего)
Какой еще Биос... Не мучайте карточку. Что у нас дано: карта работала нормально, после "чистки от пыли" - перестала давать напруги на ГПУ. Начните с детального осмотра обратной стороны на предмет сколов (еще раз). Выложите скан всей задней стороны платы в хорошем качестве. Измерение сопротивлений на дросселях ГПУ для этого проца - около 1.5Ом (щупы обычно дают 0.04-0.05).
Нужно измерить сопротивление на 6-й ноге микросхемы с 8 фотографии относительно земли.
Сопротивление дросселей 1,3- 1,4 Ом(без погрешности), 6-я нога мс с 8 фотографии 94 Ом, маркировка up0104p. С нормальными фотографиями пока не получается, визуально мной никаких дефектов не обнаружено. Не могу найти даташит на нее, поделитесь, кто имеет.
именно сопротивление дросселей?
по uP0104p достаточно информации на сайте производителя и на форуме, даташит абсолютно не нужен, да и нет его в свободном доступе
Подтверждаю, сопротивление ног дросселей 1,3-1,4 Ом за вычетом погрешности показаний мультиметра. up0104p к земле: POK- 3,62 kOm, EN- 1,76 kOm, VIN- 0,6 Om, CNTL- 487 Om, NC- пусто, Vout- 177 Om, FB- 5,94 kOm, GND- 0,7 Om. Напряжения на выходе нет.
Пошел превентивно искать up0104p, либо аналог(up7701 или EM5103). Искать причину выхода из строя up0104p в стороне ШИМ?
отче писал(-а):
Нескромный вопрос - вы не хотите подумать:)?
Для того, чтобы было над чем думать, измерьте напряжения на выводах uP0104P.
Ну в смысле на дросселях, оговорился..
Если нет питания на гпу, то на up0104 тоже не будет, нужно смотреть почему не работает преобразователь - питание и ен шимки. Если все на месте - я обычно меняю ее на заведомо рабочую, чтобы отсечь это сразу.
Блин, научите цитаты вставлять. Не могу найти очевидного =)
ШИМку ищу в данный момент, вот бы знать, нет ли аналогов up1608. Город у нас небольшой, мастерских немного, да и те, видеокартами не занимаются, просто выбрасывают. Поэтому найти что-либо сложновато, только если заказывать или выпросить у кого-нито прислать.
ЗЫ maco, никак не могу начертить схему питания по 12В. То ли я недалекий, то ли лыжи не едут. Вот бы для примера хоть одну начерченную схемку поглядеть, именно видеокарты, схожей с сабжевой
отче писал(-а):
[quote=Автор цитаты]Текст цитаты[/quote]
Теги можно ручками набирать, а можно и кнопку в панели редактирования нажать.
отче писал(-а):
Какое именно +12 В имеется в виду - 12V_PCI-E или 12V_EXT?
maco писал(-а):
12V_ext, но можно и то и другое)
Ручками набирать интереснее.
