GA P35-DS3L
Доброго времени суток!
Сабжевая мать не заводится с CPU.
При установленном процессоре пуск с кнопки даёт подёргивания кулера CPU(так понимаю процессор отправляет бп в защиту). Без процессора мать с кнопки заводится и отключается(4-х секундное удержание кнопки).
Напряжения обвязки CPU в файле, остальные напряжения на материнской плате в норме.
Собственно вопрос: куда копать дальше?
UPD: НА входе шим EN 2,45V, это нормально?(даташиты на шим и драйвер прилагаю)
p35-ds3l.jpg308.55 КБ
isl6312.pdf1.18 МБ
isl6612A.pdf258.19 КБ
пройдёмся по факу.
1) производитель Gigabyte, модель P35-DS3L
2) искал, плата есть, но моей проблемы нет и не обсуждалась.
4) подгоревших элементов, вздутых конденсаторов, сорванных SMD-элементов, следов перегрева нет.
5) годный бп подключал - ни южный мост, ни линейные стабилизаторы, ни МИО в дежурке не греются.
6) плата запускается без cpu бп в защиту не уходит(отключается с кнопки 4-ре секунды), плата с CPU заводит бп как бы с раскачки(много, много раз жмём PW_ON)
7) все элементы греются как им положено.
8) все необходимые напруги замеряны и указаны на фотке.
9) пришлось мерять все напруги как есть - без cpu.
10) горячих мосфетов - нет
11) pci15 - 0,0 V
12-13) знакомый привёз компьютер с диагнозом не включается, всё проверил, оказалась материнская плата, т.к. ждать ремонта он не мог, купили новую, а эту я отложил на полку. Разгребал завалы, наткнулся, решил проверить, без cpu закрутила вентили, с cpu не в какую. Пока ничего не выпаивал, только прозвонил всё, вроде всё в норме.
p35.jpg 552.08 КБ
Продолжу изыскания.
Как уже писал, при запуске без процессора на выходе шим EN(как я понял из даташита этот пин запускает шимку) имеем напряжение 2,45V. В тоже время при запуске с процессором на этот выход подаётся напруга, но плата не стартует, при принудительном запуске с процессором(часто жмём PW_ON, при этом процессор имеет небольшой нагрев) на этом выходе 0,0V.
Вопрос: копать в сторону обвязки шима? Или грешить на сокет?
Какой проц пихаете из текста так и не понял и есть ли он в списке потдерживаемых.Но это про пост а из поиска по форуму надо было почитать темы - не включается кз по +12В . А копать в сторону - снять полевики питания проца и проверить .Обязательно проверить целосность резисторов на затворе.На ШИМке замерить сопротивления на LGATE UGATE каждого канала. И не ясно действительно ли у вас БП уходит в кз. После защиты кз он без обесточивания больше не сделает попытки старта.
Дерзайте
Процессоры первым делом посмотрел, у знакомого на Core2Duo не запускалась, у меня на 2х тестовых P4 530J(в списке поддержки есть). БП в защиту не уходит(питание передергивать не надо). Смущают два момента: старт с процессором с "раскачки" и отсутствие напряжения на PCI15.
