Отдали плату 8IPE1000 pro-g (rev 3.1), были вздуты кондеры.
Перепаялал. Поставил пост карту и запустил, встает на коде 7F.
Заводится но не стартует.
Подскажите как отремонтировать плату
Какие именно кандёры (марка, номинал), где стояли пухлячки? Заменять обычно нужно уж лучше сразу весь типономинал этот по всей плате. Например, если на питании проца - то всю батарею, если 1000мк6.3В в рассыпуху по плате + марка из блэк-листа, то тоже лучше поголовно всех заменить.
Проц ставится проверенный и поддерживаемый платой? Без памяти обижается и орёт? Если плата долго валялась по сусекам, то стоит и сбитые детальки поискать, мало ли как хранили... Сокет там вроде не Т2 на таких мамках? USBшки прозвоните... А то вообще начальной инфы то мышь поплакала... Даже непонятно, батарейку проверяли или нет...
Кондеры около сокета, вздутые были все, все и поменял. 3300uf 6.3v номинал кондеров. 5 штук там было.
Мелкие в нормальном состоянии, ни один не вздут.
Проц проверенный, платой поддерживается. Селек на 533 шине ставлю на проверку.
Сбитых деталей нет.
Батарейку да новую поставил.
Усб хорошо прозвоню попробую завтра.
Единственное что заметил - мосфет сильно греется который сверху справа от АГП слота.
ArkadyPavlov черный (минусовый) щуп на корпус (массу) можно на металлический кожух разъема USB или LAN второй щуп красный (плюс) на Gate - записать измерении и так же замерить на остальных выводах - и огласить здесь какому выводу соответствует какое напряжение
IMHO я бы биос прошил, только перед прошивкой сохраните текущее содержимое.
Чтобы прошить, приедтся выпаивать микруху, плата же не стартует.
Нужен другой способ ремонта
Ну, давайте другим способом пойдём ))
...ложки нет
Сбитых деталей нет.
Так может лучше "заметить" на нём напряжения сразу? Вообще замеры - это благо
...ложки нет
Над агп стоят два мосфета, один греется, другой нет.
Замерил, у обоих
Source и Drain 1.88v
Gate и Drain 0.74v
...обычно относительно GND меряют напруги то... а так поди разбери вот...
...ложки нет
Я вот не понял как мерить правильно. Посмотрел в гугле. Вот по такой картинке посмотрел выводы.
Вообщем померил -
Мосфет который находится левее
Gate - 4.12
Source - 1.49
Drain - 3.38
Правее
Gate - 4.10
Source - 1.50
Drain - 3.38
