Здравствуйте. Пользуюсь форумом уже давно, но вот пришлось и мне зарегистрироваться и попросить помощи.
мать - GA 8IPE1000 ver.1
Я опишу очень подробно и всё что делал. может быть что-то поможет понять опытным ремонтникам издали.
Собран комп в 2003 году. До сих пор работал, были апгрейды, но до сих пор удовлетворяет мои потребности, так что надо отремонтировать, тем более, что уже точно вышла из строя материнка.
Итак, началось с того, что комп стал включаться со второго раза. Недавно, пару месяцев назад всего. Начал пытаться что-то проверять, но не материнку. Дела в том, что весной поменял оперативку, на неё и думал. Думал и на кондёры, но как-то не было времени залезть и посмотреть со светом визуально.
Наконец надоело, что не работает, разобрал, посмотрел мать. Кондёры 6 штук вздулись. (один у питания КРУ, один у оперативки, три у видеокарты, и один в районе разъемов РСI и южного моста).
Так же вскрыл блок питания. Потёк кондёр + почернел резистор. + запах горелого. Менять элементы нет смысла - заменил БП. (Как описано выше - в районе контакта разъема питания на материнке вспух один кондёр).
Продолжаю описание:
Несмотря на это всё работало до последнего времени совсем неплохо. Все проблемы начались буквально полтора месяца назад. Явно полетел БП (300вт). Поменял его. Старт со второго включения остался (как и был раньше). Второе нажатие на "старт" и всё работает как нельзя лучше до сих пор. Проверял БП замыканием контактов 14-16. Так что сам БП работает на отлично.
И вот буквально позавчера - старт - загорается индикатор на материнке - пару секунд крутится вентилятор - индикатор тухнет - вентилятор останавливается. И так несколько раз, много раз. До десяти и может быть больше. Наконец включается и работает как и раньше, без сбоев и нареканий.
Понятно, что надо что-то делать. Начал разбирать. Осталась материнка и процессор. И сейчас при включении - постоянный повторяющийся короткий сигнал. Сбой питания - как я понимаю. То есть проблема в самой материнке.
Мосты (оба) холодные, процессор вроде тоже, батарейка заменена.
Да, ещё. разъемы на вентиляторы у меня в этой версии из трёх контактов. Пришлось сажать на разъемы из четырех контактов (понятно, что один черный свободен), думаю, что там криминала нет. Или есть? Регулировка скорости надеюсь в этих разъемах одна и та же?
Теперь сам вопрос:
На какой кондёр грешить можно предположить? Может кто-то скажет дистанционно? просто понять насколько большие труды и насколько стоят они результата в дальнейшем и вообще насколько это может растянуться. В смысле насколько эта неисправность (вспухли кондёры) может давать такие результаты при старте?
И вообще, стоит ли менять все кондёры? Стоит ли игра свеч? Расставаться с этой машиной жалко, ранее собирал машину на i5, но она уже не такая, мне меньше нравится, и потому я бы хотел сохранить именно эту, но насколько перспективен ремонт этой материнки, дело в том, что этот комп для работы, а сейчас он простаивает. И надо решать быстро - собирать новый или ремонтировать этот?
ХР стоит, если это как-то важно.
Перенес в Песочницу.
Или сразу сюда - elektrotanya.com/?q=showresult
Вот спасибо Это как раз и подошло)) Надо было сразу эту ссылку дать, благодарен Вам, igils , теперь есть всё для разбирательства. (единственный минус - время прошло неделя, я без компа, только на работе и у жены иногда комп стибришь, а так как своя работа немного простаивает, то просто тупо заказал сейчас кондеры, старую плату уже давно распаял, и как привезут послезавтра сразу впаяю и начну настраивать и работать. Хватит ли время (свободного) разбираться в схеме? Но в перспективе - конечно надо бы пройти по схеме.
целесообразнее поменять полностью, начиная от корпуса и БП, и заканчивая ...
Менять не хочу, на данный момент меня удовлетворяет, а в игры я не играю. Меняю когда где-то неполадки - вот мать и осталась одна с тех пор, интересно же как работает, чем дольше работаешь - тем больше хочется знать
Вопрос остаётся правда.
Понятно, что номинал лучше тот что был. а вот напряжение на кондёрах всё же ставить лучше старое? На материнке это важно? Или можно (лучше?) побольше? Есть возможность выбрать, пока не привезли ещё. Какие там напряжения гуляют, хватит 6,3В ? С избытком?
(родные, которые меняю - 1000 мф, 6,3В 105*)
Нет ответа((
Наверное потому что перенесли в Песочницу?
Это значит на тех кто ремонтирует НЕ профессионально наложен крест и им отказано в помощи, консультациях чтобы научиться ремонтировать на более высоком уровне? Это вопрос.
Ну и по самой работе тоже вопрос.
По ремонту материнской платы.
Я достал ещё одну плату того же типа. Сейчас у меня
GA 8IPE1000 ver.1
GA 8IPE1000 (просто без всяких версий)
Они отличаются (немного естественно) распайкой элементов.
Так вот, сравниваю их и возникают вопросы (снова по конденсаторам). И на той, и на другой плате есть места для паяния на этих местах конденсаторов. И на той и на другой плате эти места повторяются, НО... Но есть места на GA 8IPE1000 ver.1, где не впаяны кондеры, а на второй (более ранней) они впаяны, и наоборот - на первой не впаяны, а на более поздней впаяны.
Вопрос такой:
Если впаять на места (где они обозначены) конденсаторы тех параметров, которые стоят на другой материнке, то это не будет лишним? Работа не нарушится? Или наоборот, улучшится за счёт того, что они более плотно будут влиять на работу схемы?
P/S/ Не давайте, пожалуйста, советов, что надо всё выбросить и заменить. Я ХОЧУ НАУЧИТЬСЯ! И не просто менять, а научиться более полно заниматься ремонтом и повышать своё качество, а значит эти платы (старые) как минимум для этого подходят. Спасибо, за понимание.
Это может быть полезно, но обычно большого эффекта не дает. Замените пока все без исключения
вздутые(кстати описанное Вами поведение платы - как раз характерно при проблемах с конденсаторами).
И Вы не ответили на мой вопрос про про сокет, если T2 с пластмассовой ручкой, то он возможно на грани
отвала или уже отвалился. Если на одной из Ваших плат сокет лучше(в идеале не-BGA со сквозным
монтажом), то ремонтируйте лучше ее. Это же имейте ввиду при покупке Б/У плат начиная с S478.
Напряжения на большинстве конденсаторов не больше 5V(конденсатора на +6.3 достаточно), кроме
тех что на входе преобразователя питания CPU - там +12V и конденсатор не менее 16V(1000/2000Mkf).
Ну и еще +/-12V используется для питания RS232 преобразователей; +12V на шине PCI; для различных
ОУ и ШИМ может быть нужно 12V итп. Емкости там относительно небольшие.
Googmen-new:
1. схема у Вас теперь есть. Разве трудно по ней посмотреть, поиском по документу, какое напряжение присутствует на каждом заменяемом конденсаторе? Это если очень хочется поставить не то, что стояло.
2. Крест никто ни на ком не ставит, в песочнице тема или нет. Хотите учиться - это хорошо. Тем, созданным по этим платам, на форуме предостаточно, все болячки расписаны, только читай. Что-то подсказать конкретное - да, а вот учить кого-то, начиная с азов - дело муторное и безперспективное. Да и форумчане, как правило, работают. И если кто-то сделал перекур и оторвался от своей работы, то у него, в первую очередь, все равно голова своими проблемами занята.
S478
ну я на кондеры и грешу. Просто если пришлось выпаять аж 6 штук на 4 разных участках начинаешь задумываться какой же именно из них дал этот сбой. Я думаю на КРУ. Но не уверен. Вздутые выпаял, новые уже привезли, БП сразу поменял полностью, убрал лишнюю оснастку которой не пользовался уже много лет. В выходные если получится займусь.
А вот ещё вопрос (не сейчас, а на будущее) - если вместо электролитов ECAP (К50-35),типа chipdip.ru/product0/897152623/, которые стоят, на электролиты SMD (типа chipdip.ru/product0/9704/ ). Просто на более новых платах стоят чаще вторые.
только читай.
Читаю периодически. Написал здесь только недавно. Азами владею, сам инженер
Я вот правда одно так и не понял - раньше как-то и не заморачивался даже - как вставить картинку с компа?
Спасибо igils и i8088
1. Я не знаю, откуда Вы, но если бы мне приспичило покупать конденсаторы для платы, я бы эти (на картинке), не стал бы брать. В ближайшем магазине, торгующем радиодеталями, можно взять более качественные и подходящие, с низким ESR. Тем более, не стал бы заказывать в данном магазине. Цены там конские.
Если картинка соответствует тому, что заказали - вот по кой ляд нужно брать на 25 вольт? Больше - не значит лучше. На материнских платах выше +12в не бывает.
2. Те, что по второй ссылке, даже если они очень замечательные, как собираетесь ставить? Они для поверхностного монтажа.
3. Ссылочка для ознакомления, все равно никто не читает...
rom.by/forum/Elektroliticheskie_kondensatory
Берите в любом магазине jamicon серии TK 105градусов - универсальная серия, уже проверенная, работает достаточно долго и надёжно (конечно, всё равно вспухнут когда-то). Правда, много подделки в последнее время, но и даже они вполне так могут работать.
Или вот recomb-omsk.ru/index.php?categoryID=713 к примеру.
dalincom.ru, dalkon.ru, или если оптом то jamicon.msk.ru/ (сам в этом магазине не брал, но по ценам нравится, правда нужно будет с кем-то скооперироваться, самому так много не нужно)
т. 89276219324
S478
Вы меня не поняли. То что S478 - это понятно. Меня интересовало сокет BGA или нет и
если BGA, то не T2 ли? Просто на платах Gigabyte того времени сокет T2 отваливался
очень часто(а сейчас времени прошло уже много и эти сокеты определенно не стали лучше),
и плата может отказать от малейшей деформации.
to AVX
Я думаю для материнок лучше брать WL, у них меньше ESR. А так да, серия TK хорошая, но для
относительно низкочастотных применений. Я брал много TK высоковольтных для замены К50-6
в советском осциллографе C1-70 и других приборах. Все работает.
