Приветствую, есть мамка GA-8PE800-RS rev2, южный мост ICH4, сгорел блок питания, после замены не стартует, тактовые импульсы и сигнал сброса в норме, подсаживается до 2,2в дежурное питание 5в. В дежурном режиме ничего ни греется, подал на дежурное питание силовых 5в, и замкнул на землю сигнал включения питания,мать запускается и перемычки можно снимать, с кодом 25 (биос Пшоених), все напряжения вроде в норме, есть небольшой нагрев проца, юмоста и стоящих радом с мостом полевиков. Причину подсаживания дежурных 5в нашел, стоящий под 5 PCI слотом полевик, отпаял ноги, дежурное напряжение пришло в норму, прозвонил транзистор он дохлый, маркировка на нем: CHN K351 SUAD-A, подскажите кто знает, чем его можно заменить? (нашел даташник на 2sk3512s, на вид похож, а вот по параметрам...)
Обычно, там стоит стабилизатор типа APL1084...
У меня 2 аналогичных платы, одна труп, вторую сейчас пытаюсь реанимировать. Так вот, на одной из них стоит транзистор с указанной Вами маркировкой, а на другой на его месте стоит APL 1084.
Rom успел раньше..
ЗЫ
Может ревизии мамок разные?
Вопрос чего мене туда воткнуть...:)?
Да, после выпайки этого транзистора мамка перестала стартовать, на что стоит он? рядом с ним стоит предохранитель, по моему мнению эта халабуда вся питает внешние усб порты...??? но тоды пошто мать не стартует...??? видимо всеже это в цепях питания жизненно важных органов мамки...
где посмотреть даташники на стабилизатор APL1084 и каковы его аналоги?(у нас не очень большой выбор в магазинах, а выпаять не с чего...)
Одинаковые ревизии REV:2,0
нашел в прайсе магазина стабилизатор LM1084IS-3.3 (TO263 NS) есть и в других корпусах, эт 5А стабилизатор на 3,3В, есть и на другие напряжения и регулируемые тоже, что из себя представляет APL1084?
ну а не ужели сложно просто ответить чем писать все это?...
Всем спасибо, даташник на АПЛ нашел, пока все ясно, а после замены видно будет:)
хм... что-то мне подсказывает, что замена на новый ситуации не исправит. Видать, слишком "хороший" БП был.
А про пост 25h много чего на сайте есть.
Пациент умер...
Заменил стабилизатор 3,3в, подсадка дежурных 5в не исчезла, на ЮМосте по 1,5в питания сопротивление 2Ом, на 3,3в 84Ом(судя по даташитам маловато), попытался "отжечь" по описанной технологии, сначала ток начал падать и сопротивление немного возрасло, отсановился, не помогло, продолжил, ток очень резко возрос и мост умер окончательно с дырами и дымом...:)
Заменить нечем, придется пока отложить.
Всем большое спасибо за консультации:)
