GA8PE800 rev1.1 подскажите элемент
Принесли данный девайс с диагнозом включается, через 10 сек. вырубается. Понятно что короткое по питанию гдето. Уперся в полевик К3296 (Q116) между ножками 12 Ом .Выпаял- короткое осталось. Вызванил дорожки - они приходят на U58 а на ней размазана термопаста (серебристая) при всех стараниях можно понять что это HIP66 а дальше толи 916 то ли 018 - не понятно. Подскажите что ето может быть пожалуйста.
HIP6601BCB
Огромное спасибо!
Заменил - короткое исчезло.Проверил батарейку - 0V.Заменил на исправную- материнка не заводится.Без батарейки стартует и через какое то время вырубается
На карте пост кодов - 6.
Похожая проблема описывалась здесь rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=4750&highlight=ga8pe800
посмотрел обвязку батарейки вроде все номально(насколько смог отследить)
Где копать то ?
