Есть сия материнка. При замыкании PS_ON не стартует. +5 волть на повере есть. Если включить блок, и коротнуть контакты на коннекторе блока питания (PW_ON с землей) то материнка стартует и нормально работает. Думал полевик вылетел. Прозвонив контакт от коннектора блока питания (PW_ON) - идет прямиком на мульт. Мульт менять?
"Мульт менять?" -нет !
Сначала отследитите на нем -сигнал приходящий с кнопки , -выходящий на мост , -приходящий с моста , и уже тогда - выходящий на PS_ON (названия сигналов Вы слегка перепутали)
Но сначала - смотрите наличие 3,3деж. на A14 - PCI .
А где достать даташит с распиновкой. В том, который нашел распиновки нет
Отследил - 5 в с пс_он идет на мульт, а соседняя нога на мульте идет на pw_on коннектора блока питания. На а14 имеется 3.3 в.
Менять мульт?
А всенародно огласить полное название MIO - стыдно
Найти мне , или кому-то еще - кто может посоветовать , наверное можно ... но наверное лень
it8720f... на сайте производителя написано что распиновка совпадает с 8718 а у него в свою очередь с 8716. В даташите пины есть только на 8716, но судя по всему распиновка не совпдает 100%
To 46tolik :
1 - Я просил " всенародно огласить полное название MIO" - типа IT8720F (JXS) ...GB L .
2 - На IT8718 - даташееты доступны , и разпиновка действительно - совпадает , я сам 2 недели тому по ним отдефектовал одну МВ , правда не GA- , теперь лежит ждет донора .
3 - А у Вас не совпадает - потому что ..GB MIO имеют смещение на 31 ногу . Так Вами отзвоненный сигнал с ATX -PS_ON должен приходить на (76 + 31) = 107 ногу
PANSW - 106 , PWRON# - 103 , SUSB# - 102 и SUSC# - 108 .
4 - "Менять мульт?" будет не так просто , IT8720F (JXS) ...GB - найти будет не так просто , так что - дефектуйте .
точно, так и приходит...
на 106 ноге 5 в которые идут на повер он.
Есть точно такая же материнка новая не стартующая (вернее стартует, но старт по симптомам как без проца - наверно бракованный мост).
так все же дело в мульте? Менять?
Ну уже хорошо .
Состояние на указанных ногах - до , -во время , -и после нажатия "повер он."
И уже можна будет думать , стоит ли менять.
на 106 при замыкании джемпера напруга падает до 0 (как и должно быть). Ка я понял после этого 107 должен коротится на землю. То что он не коротится - 100%. Вечером гляну падает ли на нем вообще сопротивление
46tolik : "Вечером гляну падает ли на нем вообще сопротивление"
Нда , и напряжение на других указанных мною ногах осталось тайной .
и какой результат ? MIO ?
