Есть у меня рабочий комп в мастерской. В один прекрасный момент перестал работать DVD. Взял другой, тоже не работает, ну думаю IDE улетел. Нажил саташный и тут вот какое дело. В биосе все в порядке, после загрузки винды сиди определяется, но при обращении к нему комп подвисает, при извлечении диска комп снова работает. Если загружаюсь с лайф сиди порядок только до тех пор пока не вынуть диск, повторно уже не видит и снова подвисает. Ребол моста результата не дал, только появился ранее оборванный ЮСБ. Биос шил два раза. Без дисковода работать не очень удобно. Помогите пожалуйста копнуть в правильном направлении.
Разве в мастерской на вредоносное действие вирусов наложен мораторий?
Плохие кабели и разъёмы не актуальны?
А у блоков питания случаются только "!летальные исходы" а инвалидность не встречается?
Я бы заменил блок питания и попробовал переставить операционную систему....
Все вышеизложенное уже испробовал. БП подкидал другой, систему откатывал, грузил с СД, возможность действия вируса исключена. Пробовал как СД так и ДВД, и САТА и ИДЕ. Не пробовал только USB. Кабели менял. Блин мистика. На новой системе СД работает только до первого извлечения диска, на старой вообще не читается.
Перевел SATA в AHCI - помогло
