Процессор: Athlon X2 4000+
БП: Inwin IW-P430J2-0
Плата: Gigabyte GA-MA69G-S3H
Все это хозяйство прекрасно работало. Компьютер стоял отключенный от сети дня 4 в комнате с открытым окном (дождь попасть не мог, температура была градусов 10). После этого перестал запускаться. Я откинул все, оставив только вышеперечисленное и спикер (также пробовал вставлять память). Плата запускается замыканием PS-ON, иногда минут через 5 вырубается, иногда продолжает работать. При этом спикер молчит. Напряжения БП в норме, вздутых конденсаторов визуально не обнаружил (они там фирмы Nichicon, вроде такие не должны вздуваться). Батарейку менял, CMOS очищал. Процессор греется нормально. Что это такое?
Сразу оговорюсь, посткарты нет.
Перенес в Песочницу.
От какой, всемирной паутины или 220в? Гроза была?
Ну как дайте ка взглянуть откуда там ничики взялись...
Т.е. стартует исключительно принудительно???
Приведите результаты замеров напряжений на мат.плате
Также возьмите проверенный БП, хоть у друга лишь бы однозначно был рабочий и не китайский(а то от китайского может и хуже стать, а может и китаец не переживёт...)
Max, грозы не было.
DarkProg
ixbt.com/mainboard/gigabyte/gigabyte-ma69g-s3-690g.shtml
Цитата оттуда: "В трехканальном импульсном стабилизаторе напряжения питания процессора применены по 4 полевых транзистора на канал, 5 конденсаторов по 3300 мкФ от nichicon и 3 по 1500 мкФ от Sanyo, стабилизатор напряжения питания памяти усилен применением индуктивных элементов и укомплектован конденсаторами от Rubycon. "
Но при этом мелочь (по 100мкф) в обвязке контроллеров все равно GSC навтыкали.
Нет, включается как обычно, с кнопки на передней панели.
VCore 1.1в
Остальное промеряю чуть позже.
У друзей у всех китай или ноутбуки.
Заметил, что на пинах данных USB нет напряжения (+5 есть). Померял стабилизатор APL1117 около южного моста - на нем 1.2в. Похоже, он и вылетел. На нем написано APL1117 AI34Q12 - и как определить вольтаж? Пин adj на земле, в даташите ничего нет.
