Нет старта. Батарейку CMOS менял. Настройки сбрасывал. На POSTCARD 00FF. Блок пробовал другой.
CPU холодный. Северный холодный. После включения секунд 5 стоит "залипшим" reset потом уходи в защиту блок питания. С отключенным ATX_12V то же самое. Помогает только полное обесточивание блока питания. Bios прошивался. Процессор менял. Стоит Phenom - ставил Sempron. Ничего не греется. Не могу определить по какой линии блок уходит в защиту.
Просаживает линию +5В через 10сек после включения - вместо 5 В там уже 3.4В. А греется ICS 7335543 0720 951464AGLF
Перенес в Песочницу.
Нда, каКчество описания впечатляет
:AlexeyVN писал(-а): AlexeyVN писал(-а):
Я уже не говорю о забавности вышеописанных действий и практически полном отсутствии диагностики
Слово "Диагностика" утратило былой смысл и теперь у большинства ассоциируется с "отработкой версий" с ютуба и форумов, примеряя на свой случай... "картёжники" (в смысле, перфокарточники)
...ложки нет
