Мать GIGABAYTE GA-M68SM-S2, проц AMD Athlon 64 X2, видяха Asus EN7300GS при включении работают все кулера БП подкидывал робочий
BIOS обнуленый,пробывал другие видяхи результат один и тотже ЧЁРНЫЙ ЕКРАН, спикер тоже молчит, винт крутит вроде норма
Перенес в Песочницу.
Желательно проверить проц и память на другом компе или подкинуть на эту мать другой проц и память. Потом нужно измерить все напряжения на плате, сигнал Reset на PCI разъеме, если есть пост-карточка посмотреть что она показывает, прошить биос и уже потом подозревать во всех бедах чипсет. А можно сразу начать его подозревать.
Про встроенное видео ничего не сказали, а также, если есть возможность - пробуйте видеокарту PCI, ситуация с вашим 7025 сразу прояснится.
