GA-M56S-S3 не стартует
При включении нет видеосигнала и звуковых сигналов из спикера. Сейчас проверяю без памяти и видео. Ресет присутствует, процессор и чипсет теплые. Вентиляторы еле крутятся. На разъемах вентиляторов 5,5в вместо 12. Кз в usb нет. Напряжения бп в норме. На ощупь значительно горячие микросхемы GD75232 - буфер com-порта и isl6312 - шим. Помогите пожалуйста разобраться. Спасибо.
Перенес в Песочницу.
1 менял проц - не помогло
2 дул не помогло))
3 на неделе придет программатор попробую, спасибо!
Подскажите можно ли прошить биос который стоит на этой мамке (микруха - 25l4005am2c) таким программатором? buyincoins.com/item/35168.html а то валяется а применить негде, еслине сложно какой софт лучше? Или он только atmega программирует? Чем прошить эту микросхему можно? Выпаял ее, подцепил по даташиту к программатору но чето им не определяется, может простой есть программатор для биосов недооргой, мне одну микруху прошить всего) Чтоб не покупать минипро за 7-8к комплект...
1. Нельзя.
2. Поиск по форуму Простой программатор для SPI может помочь.
Пришел программатор минипро, прошил биос, все работает, зря тока дул на север)))
Всем спасибо!
