После зашивки немного не того биоса компьютер перестал работать. Включается, но кулер на процессоре не вертится, на экран тоже ничего не выводит. Выпаяли флэш, прошили на программаторе скаченную с сайта производителя последнюю версию биос. Результат тот же. И южный мост, и процессор греются, питание везде нормальное, но по-прежнему на экран изображение не выводит, кулер дёргается только при включении питания, на флоппи ничего не ищет. Подключили спикер - не пищит. В чём может быть проблема?
Мат. плата - Gigabyte GA-M56S-S3, зашили BIOS версии F6h
Процессор - AMD Athlon 64 X2 5600+
Оперативная память - Kingston DDR2 800, две планки
Видеокарты - nVidia GeForce 9500GT 512MB (PCI Express) и nVidia Riva TNT2 32MB (PCI), ни на одной нет изображения.
флеха на панельке теперь? пайка нормальная? ничего "лишнего" не сдули пока снимали?
...ложки нет
Флеху обратно запаяли, пайка нормальная, пока выпаивали - дорожку к/от SI(пятая нога, SPI-флеш) оторвали, но восстановили её.
а этот "немного не тот" БИОС поддерживает такой проц? Может попробовать с простеньким стартовать? (рассматривается вариант, шо программатор таки не прошил её и там всё тот-же бивис)
...ложки нет
Немного не тот - это тот же BIOS версии F6h, но пропатченный, с таблицей SLIC2.1.
Программатор точно прошил, два раза проверял: и по хэшу(MD5, SHA1), и сравнением.
Хотя вот еще что: забыли вытащить батарейку, когда выпаивали и впаивали флэшку. Могло это как-то повлиять? На батарейке было напряжение 2,5V после того, как впаяли чип.
Проблема решилась. После еще одного подробного рассматривания зоны флэшки нашли еще одну оторванную дорожку, тоже от/к SI. Восстановили - всё заработало.
