Asrock P4VT8+ не стаёт винда. Ошибки памяти?
привет. Пришла мать, мол не стаёт винда, постоянно ошибки копирования разных файлов с СД в процесе инсталяции.
Мать на заведоморабочей обвязке (БП, проц. память, СД, ХДД).
Старт нормальный, ПОСТ проходит всегда. Внешних повреждений нет. Литы внешне ок, по мультиметру напряжения гуд.
Подозреваю проблемы в канале памяти (или таки контролер харда?)
Жаль нет под рукой осцила, посмотреть качество питания
Думаю, начять таки с замены литов в цепях проца и памяти. Пока не проверил на наличие пресловутых АРМов.
Интересуют ваши мысли о возможной причине неполадки и путях ее устранения.
Для начала - прогнать memtest86+. С очень большой вероятностью выявляет ошибки памяти. Даже "плавающие", которые на работе компа вообще практически не сказываются.
Не завышены ли в BIOS настройки памяти (частота/тайминги)? Если нет, попробуйте понизить частоту.
2 NiTr0
Память бралась разная, заведомо рабочяя! Если будут ошибки памяти(по вине мамки), как с ними боротся?
2 MINzdraFF Само собой, биос сбрасівался на дефолт.
Попробовать в другой разьем иде.Если дело не в памяти , значит мост отваливается и иде глючит.На виа например - типовуха.
принял. отпишусь.
Плата, наверное, правильно называется P4VT8+
А БИОС последний стоит?
Если будут ошибки - тогда искать причину (питание памяти и т.д.), если не будет - рыть в другом направлении. Кстати, не помешало бы постучать по рабочей мамке во время инсталла винды отверткой - если есть где-то непропай, он сразу себя покажет.
Да, наверно.
Тестил, - при установке винды при копировании файлов в непредсказуемый момент ребут или синий екран смерти. Иногда, после ребута мать не стартовала до переподключения дежурки.
Были заменены литы по питанию проца - не помогло. Литы по питанию мостов и памяти - не помогло. (напомню, напряжения все в норме, перегрева нет).
Решил греть мосты. Прогрел, после прогрева мать не стартует, хотя ресет проходит. Дико греется мосфет возле АТХ конектора, Думаю или слиплись шары или перегрел...
Реболить лень, слишком много времени потратил на сей мусор... На запчасти ее
Ну и здря! Обнулить BIOS ДО начальных установок , было у моей мамки с камнем Р4 ASUS P4PV-MX.Не хотела Wинда лезть в HDD, бился долго,со свей P.C.юхой и сподвижника своего,мамки обе одинаковые.Потом просто обнулил BIOS до заводских установок, и всё пролезло на свои места.С уважением Alex 1
