GA-H61MA-D2V нет питания на процессоре
Всем доброго времени суток ув. коллеги!
Поступил на ремонт материнская плата GIGABYTE H61MA-D2V REV:2.1
Состав
LGA 1155
Dual Bios: (M) MX25L3206E, (B) MX25L3206E
Чипсет: Intel BD82H61 SLJ4B
Мультиконтроллер: IT8728F 1225-EXS
Аудиокодек: ALC887
LAN: RTL8111F
HDMI/DVI level shifter: PTN3360BBS
ШИМ питания CPU: ISL95836HRTZ
Схемы и BoardView вложу от соседних платформ, но почти все одинаково.
Неполадки, поведение и диагностика
Запуск есть, изо и сигнала пип нет. Принудительное отключение тоже работает (зажатие пинов PWR SW).
Ставил 2 разных заведомо проверенных CPU 1)Core i3-3240 SR0RH 2) INTEL PENTIUM G645 SR0RS
RAM планки KVR16N11/4-SP ставил по одной в каждый слот.
Считал BIOS, сохранил бэкап.
Искал на просторах рабочий BIOS DUMP, нашел только на платном сайте. Скачал с официального сайта .EXE-шный апдейтер самый ранний версии F4, распаковал, прошил, нет изменений.
Вернул обратно родной БИОС (прошил), заметил статус реги все галочки сняты. Вторую флешь (B) пока отпаял, работаю с одной.
Заметил, что у меня на плате TR65 33К сорван, нет на месте, нашел из своего каталога, припаял.
Стал мерить питание проца на дросселях после запуска, есть 1V только на одном дросселе TL1, (CPU_VTT) на остальных нет питания.
Заменил ISL95836 с платы донора, питание проца так же не поднялось
Теперь надо досконально изучить условия запуска и входящие сигналы ШИМ для открытия питания.
Потратил день на изучение этой ШИМ и курения соседних веток и др. форумов. Знал бы как проверить, и ШИМ-ку бы не торопился менять. После обретенных знаний, значится, что я сделал:
Отпаял резистор DR465 идущий с (COMP) 18-й ноги ISL95836 и снял проц в сторону. Запускаю плату и питания появились сразу на всех каналах +1V с копейками и на самой 18-ноге столько же в том числе. ШИМ рабочая.
Замеры ШИМ ISL95836:
VR_ON: +1051 mV
VR_HOT#: +151mV
BT1: +4,77V
BT2: +4,77V
BTS: +4,77V
VCCSA на Source Q13 = +940mV
Хаб мульту слипы отвечает +3,3V, (SUSB#)SLP_S3; (SUSC#) SLP_S4
Только вот на схеме не могу найти такие слова как PCH_PWROK сигнал выдающий мультом хабу.
По BoardView отследил сигнал 63 пин мульта PWROK1, ITE_PWROK1, который через резистор R152 (22Ом) идет на Хаб пин 486 (BJ38) наывается PWROK. Если это и есть сигнал PWROK выдаваемый мультом Хабу, то тут у меня +43mV Соответственно и от Хаба до CPU нет сигнала CPUPWROK на 3 ноге (Drain) Q41.
Вопросы:
1. BIOS распакованный с офсайта (по размеру такой же как и Бэкап 4Мб) шить как есть, его редактировать не надо?
2. Понимаю, что мульт не отрабатывает PWROK Хабу, но в диагностических целях, можно ли подать с соседнего сигнала +3,3V через резистор 1К от мульта до Хаба, сымитировав PWROK, например с SLP_S3? Или после слипов от Хаба до PWROK от мульта Хабу задержка обязательна?
gigabyte_ga-h61m-ds2_rev_3.0_boardview.rar1.37 МБ
gigabyte_ga-h61m-ds2_rev_2.01_shema.zip1014.12 КБ
