В общем данная плата ведет себя следующим образом,при включении пищит спикер 1 длинный 2 коротких как бы отсутствует видеокарта,но видеокарта установлена. Пробовал на всех слотах,одно и тоже...их там 4 штуки )
На пост карте код 04 (AMI BIOS)
описан как - Выполняется проверка напряжения питания аккумулятора и контрольной
суммы CMOS.
Если контрольная сумма не корректна, память при включении питания
обновляется значением по умолчанию и очищается пароль.
Инициализируется регистр состояния А.
Инициализируется база данных переменных для Setup, а также обоих
контроллеров прерываний (совместимых с ИМС 8259)
dialektika.com/PDF/5-8459-0864-7/part.pdf
Батарейку менял,биос шил, без оперативки тоже самое,поврежденных деталей не обнаружил,ничего особо не греется. Напряжения все в норме,вроде...
Лучше питания памяти огласите.
Звиняйте что так долго не могу замеры сделать, пока не до этого, в воскресенье сделаю!
Видяйку простую PCI вставьте вместо старой...или другую PCI-E
пальцем проверьте нагрев микросхем звука и сети....
PCI карты нету,попробую с другой...хотя тут вероятней всего не в видеокарте проблема..
krenkil:это вот к чему про видеокарты? Ладно бы посоветовали другую планку памяти поставить, да в разные слоты.
Лучше поздно чем никогда![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
Вот
Ram-1.84v
VDDSDD- 0.5v
VREF-0.90v
CPU-1.30v
Reset- 3.34v
Power-3.35v
При дальнейшей диагностике обнаружено что мосфет APM2054 в корпусе sot-223 (на фото обведен) средний контакт на землю показывает 0 ом,при этом на нем напряжение 3.3v...это питание не на мост случайно?
Приборы и режимы измерения разные бывают. Если я буду измерять сопротивление по питанию ядра процессора на пределе 200КОм, у меня тоже 0 покажет.
Вот отсюда и начните искать, а не по всей плате абы что. Осмотрите вокруг слотов памяти плату (с обоих сторон) на предмет горелой дорожки. У Вас плата явно матерится, что НЕТ ПАМЯТИ. И действительно - ее нет, SPD не может быть прочитана.
с VDDSDD сначала разберитесь
Ясно,буду искать! Спасибо! Отпишусь.
Дорожка от vddspb идет на одну ногу смд транзистора k3n (маркировка) на второй ноге 3.3в на средней 0...не знаю на что попробовать заменить...такого у себя не нашел. Обрыва дорожки не нашел. Есть похожие типоразмер, маркировки 702,w04, t04,s72 может что подскажите?
