gigabyte ga-h61m-s1 пищит 30 сек
Доброго времени.Имеется плата gigabyte ga-h61m-s1 rev 4.0. При включении спикер пищит короткими сигналами 30 сек и в конце длинные 3 писка.я так понимаю,что ругается на память.Увы,такой пост карты нет,есть только обычная.Что было сделано-изначально материнка пришла от клиента-попало чуть-чуть жидкости(возможно,одеколон,духи) на озу и плата так пищала.Помогло-чистка контактов озу,чистка разъёма.Через пару месяцев клиент пришёл повторно-на тот раз планка озу показала ошибки.Купили новую,отдал.Через месяц такая же беда.Но пищит и никакие озу,процессоры -замена не помогла.С клиентом решил вопрос,установив свою исправную материнку и клиент по се деньблагополуно пользуется пк.Плата осталась,вопрос починить висит.Увы,тестера озу тоже пока не приобрёл.Соккет и все ножки в соккете целые.Для надёжности решил поменять один разъём озу на плате-не помогло.Прошил биос-безрезультатно.Напряжения на памяти есть-0,75в,3,3в,1,5в на соответствующих контактах.Следов окислов,попадания влаги нигде нет.Хаб тёплый.Проц тёплый.Заметил,что нет напряжения на дросселе dl6-то верхний дроссель над цп и ближе к озу-там должно быть 1,06в.Принудительная подача туда того нарпяжения не решила проблему.Никто с таким не сталкивался?Хаб?
Осциллограф есть? Тогда смотреть обмен на SMB шине (118, 238 выводы слотов памяти). Обмен короткий, смотреть в момент включения платы или после нажатия кнопки RES.
А тестер слотов памяти при таких неисправностях тоже не лишним будет.
Благодарю.Ослик есть.Гляну.Кстати,на биосе вольтметром на 5 ноге импульс проскакивает.Кстати,нагревал и ребболил соккет(шатал),также пошатал мост-результатов не принесло.Подобного рода плат без полноценных разъёмов pci приносили редко и всегда хватало обычной пост карты.Сам контроллер памяти встроен в цп и он же с хабом общается?Я так понимаю,что на спикере эти сигналы хаб формирует?Или мультик?
Зачем? Чтоб привнести дополнительные неисправности? Неужели это проще, чем включить осциллограф и смотреть им импульсные сигналы, а не тестером? Впрочем, дело хозяйское, каждый сам выбирает путь.
да это раньше
