ASus K40AB rev.2.3
Здравствуйте, помогите пожалуйста, принесли бук после залития чем то, синдромы следующие: при нажатии Power on загорается индикатор питания матери, при подключении БП заряд аккумулятора идет нормально, нет старта, все элементы - холодные, в чем может быть причина? Прогрев был произведен - не помогло. Материнка Asus K40AB rev.2.3, Бук - Asus K50AF, проц - Turion II
Перенес в Песочницу.
Не совсем понятно, как начальный диагноз связан с лечением? Да и что прогревали и как - не ясно.
Раз уж был залит, наверное сначала отмыть всю плату надо, да восстановить, если есть гнилушки.
Прогрев феном северного моста, судя по обсуждения, часто отваливается.... Как ни странно, следов залития на матери нет вообще, да и визуально гнилушек не обнаружено, посоветуйте откуда начать копать?
Залили водой
Этот мост не отваливается - он дохнет.
Раз включается - проверяйте все основные питания на плате. Для начала - хотя бы на дросселях.
Ок, о результатах отпишусь
