Материнская плата сама стартует при подключении питания.На кнопке Power 0.714v на Reset 0.77v.Замена мультиконтролера IT8720JXS GB ничего не дала.На памяти: 1-67-0.76v/120-240-0.76v/170-1.51v/236-3.36v на CPU Core 1.051v Sempron 140.На мостах питание:Юг 1.11v 1.27 Север 1.12v/1.21v.Юг теплый а Север немного греется.Reset залипший.Кодек звука грелся и был снят,был снят также пока сетевой чип ,но ничего не поменялось.По колодке 24 pin короткого нет.На A14-3.36 /A15-0V/B16-0V.Не поступает сигнал CLK на PCI Какие есть мысли?
Не доглядел,оказалось что один из портов USB на задней панели в коротком,юг на замену!Жаль
