есть такая материнка.
При включении БП стартует сама и с кнопки не выключается.
На пост карте нули, ресет залипший , клокер не работает.
После поисков по плате нашел, что шимка RT9214 не работает.
Проверил обвязку - все ок. шимку заменил - тоже самое.
Стал смотреть по выводам, оказалось что 1,5 выводы приходит 12в.
а вот с 8 - 0в.
и на 7 выводе тоже 0В.
Думаю, что шимка просто отключена.
Что то должно сажать 7 вывод на массу, а вот найти что, не могу...
Так а RT9214 где стоит и что питает? разрешения нет на запуск на 7-м выводе - вот она и не включается...
А копать нужно начинать не от сюда, а разбираться почему сама стартует? Скорее всего в этом виноват мультик и т. д., а вот как появится нормальный запуск - так и запрет на 7-м выводе снимется...
По посту трудно понять почему начали ковырять RT9214 да и замеров напруг что и где не видно. При автостарте и не выключении обычно начинают вокруг мульта и цепей вкл/выкл. проводить иследования(кроме Асрока)
ОПС пока думал и писал дублем пошел
дык хрень такая, что и на мульте нет напряжения....
плата чистая, карябок нет. дежурка не садиться, нагрева нет элементов.
все, что нашел - вызвонил - все нормально...
мудьт поменять - уж больно редкий, не знаю где найти IT8718F-S HXC GB/
не в ту степь начали копать.
какой вопрос, такой ответ - мульт меняй
