Вернёмся к тому чем я давно занимался...есть мать вышеуказанная. С кнопки запускается....в спикере тишина, только вентиляторы шумят. Запуска нет соответственно, пост карты нет.
Техническая часть....
Южный мост VIA VT8235 на толстых дорожках ныряющих под него присутствуют напряжения 2,6 В 3,64 В 2,6 В после D 26 PJ3N 2,9 В стабилитрон что ли????
Q 27 APM3055L 3,43 3,40 1,5 G-D-S питание AGP как я понимаю.
Q 81 NEC K3296 5.34 3.40 2.61 питание севера если не ошибаюсь.
Питание опре памяти 2,51, терминированное 1,26 В.
Питание камушка Celeron 1.7 GHz 1,76 В. при первом включении или последующем ресете противно шипят дроссели по питанию.
Сокет FOXCONN не бга однако, думаю пропаивать смысла нет...хотя....может и ошибаюсь.
Сигнал ресет 3,31 В на А15 тоже....не залипший. При замыкании пинов проходит.
На PW_on 5 В. Биос шился на другой маме потом запаивался на место. шился на другой маме методом хотсвапа....вроде нормально....правда давно было сие....
Коз по юсб нету...да вроде виашки этому и не были подвержены никогда.
В общем требуются идеи...а то что-то грустно и скучно....не знаю что отпаивать и что припаивать....
Заранее благодарю всех....нужны будут фоты монстра сего выложу... ))
Контакты в сокете осмотрели?
Ага, крышечку снял..полюбовался и закрыл.....На взгляд всё отлично. Ровненько и аккуратно.
Бывает север отваливается... Или дохнет...
Без посткарты и/или осцилла сложно что-то искать...
Alles Luge...
Если её осциллить то в каких точках? Осцилограф могу раздобыть.....могу прогреть север для исключения отвала. Только тут пишут что греть север только в случае крайней необходимости....
Пост карта так сказать в обозримом будующем!
Сегодня попробую контрольно биос на программаторе перешить. По результатам отпишусь.
Alles Luge...
Бардака на экране нету, ЭТО на отсутствие компонентов конфигурации тихонечко помалкивает....на механические воздействия реакции нет....сокет прогрел для исключения микротрещин. Результат тот же. Осциллограф будет только к выходным. Флешку сдую сёдня завтра зашью на контроллере для уверенности...жалко ЭТО...может ведь радость доставлять кому нить....или работу делать....а получается что добавляет мне работы ))))
Речь про экран осциллографа, вообще-то...
Alles Luge...
Ой...неудобно получилось как то......сорри ))) Попробую завтра с осциллографом померять! Со снятым процом в спикере тоже тишина....асусы хоть прикольно улюлюкают...))))
Ааааа, теперь понял..при снятых компонентах отследить изменеия на шинах данных.....ясненько...сорри..туплю...))
Идея с осциллографом провалилась....пропаяю север....может юг..если нет то захороню....на запчасти..)))
Мать отправляется на списание....запорол СМ при прогреве..шары поплыли....всем спасибо. Пойдёт как донор на запчасти.
