Ага, крышечку снял..полюбовался и закрыл.....На взгляд всё отлично.
24 Янв 2010 - 22:26
warhammer
127
-13.66
Ага, крышечку снял..полюбовался и закрыл.....На взгляд всё отлично. Ровненько и аккуратно.
GA-8VM533 нет старта
Аналогичная ситуация. Все напряжения в норме. БП, проц
Мать отправляется на списание....запорол СМ при прогреве..шары поплыли....всем
Идея с осциллографом провалилась....пропаяю север....может юг..если нет то
Ой...неудобно получилось как то......сорри ))) Попробую завтра с
Речь про экран осциллографа, вообще-то...
Бардака на экране нету, ЭТО на отсутствие компонентов
Линии данных шины PCI и флешки. По
Если её осциллить то в каких точках? Осцилограф
Бывает север отваливается... Или дохнет... Без посткарты и/или осцилла
Контакты в сокете осмотрели?
