Что именно греется в этом углу? Ставлю
13 Дек 2008 - 21:45
versal
Модератор
1645
178.42
сильно греется верхний правый угол платы
почему она в Ресете стоит - это уже третий вопрос.....
Ставлю на ITE IT8705F-A FXS
GA-8SQ800 залипший ресет
мне кажется, это намного проще, чем
да да, люди есть тут кто живой аналогичная
Добрый день. Может
Я тоже зделаю ставку:) 1 Поменять транзистор под AGP
Была такая плата, тоже то залипший ресет-то нет.
Похоже что Vcore пропадает и ресет залипает,
Ставки сделаны - ставок больше нет!
Ага то работает то нет ,
А я поставлю на отвал СМ и сокета...
Не, думаю не мультик, думаю питание мостов...
А я память вообще в неё не подключаю
1. 301-й Winbond рулит не только питанием памяти.
Угу, особенно ИТД :).
Даташит я нашол, вчитываться особо не стал, по
W83301R - ACPI-STR Controller, документация легко находится.
