Обгорели оранжевые провода на разъеме питания, мать GA-8SQ800
Мать 8SQ800, проц Pentium4 1.8GHz,видеокарта Geforce FX5600, память DDR2700
Сначала начал гаснуть и через некоторое время востонавливаться монитор, потом комп начал вываливаться в синий экран с ошибкой 0x0000000EA и ругатся на видяху и на и её дрова.Я переустановил дрова, но эффект тот же. Затем и заменил видяху на другую, включил Winamp c визуализацией и мин ч/з 15 опять вылетела ошибка. Я выключил комп, проверел разъёмы, конденсаторы и обнаружил что в разъёме от блока питания, который подходит к мамке обгорели оранжеве провода. Затем я включил комп занова и увидел что в биосе напряжение не соответствут норме, т.е, вместо 3.3 В идет 2,8-3,1 и вместо 2,5 идет 1,92-1,95. Также начал грется южный мост.
Я взял на время блок питания на 350W, запустил и посмотрел напряжение в биосе. 3,3В пришло в норму, а вместо 2,5 тк и показывает 1,95 . Также выяснилось. что сильно греется мосфет около южного моста (APM3055L, Q55). В инете пишут, что он являетя стабилизатором по питанию ЮМ. Хотел узнать какие у него есть аналоги, которыми его можно заменить? (На выходе у него 3,3 В, на затворе 4,46, на истоке 1,95В - это нормально?)
М/у PCI и AGP также есть мосфет (APM3055L, Q52), но он вроде не греется. Напряжения на нем: (на выходе 3,3 В, на затворе 3,5 В, а на истоке 1,5 В).
Но меня смущают больше всего напряжения на мосфете (APM3055L, Q62)возле слотов памяти на краю платы. На нем на выходе 1,32 В, на затворе 156mV, а на истоке 12,2mV . Может из-за него падает напряжение в 2,5 В.Заранее спасибо за ответы.
LACOSTE писал(-а):
Нормально.
LACOSTE писал(-а):
Нормально.
LACOSTE писал(-а):
Тоже нормально.
По поводу транзисторов APM воспользуйтесь поиском по сайту, а также блоком тем для начинающих...
Alles Luge...
Dmitry-r, спасибо за ответ. Еще хотел спросить, почему вместо положенных 2,5В биос показывает 1,90В (Что это за напруга, для чего?). Также я заметил, что при отсутствии памяти в материнке биос не реагирует на её отсутствие, т.е не пиликает, почему? Может кто сталкивался с такой проблемой.
Внимательно относитесь к отправке сообщений. Повторное сообщение удалил.
Не увидел среди замеров напряжение питания памяти (2.5V)... А ведь оно есть...;)
Alles Luge...
А где его померить, на каком мосфете?
Аватар пользователя Alex Homutov
На 7 контакте разъема DIMM
У меня там же проблема - греются оранжевые провода.
Из обсуждения Так и не понял решили проблему или нет.
Поясните пожалуста в чем причина их нагрева.
Оранжевые провода в принципе греются из-за высокого потребления по линии +3.3V. А маленькая толщина проводов и плохой контакт в разъеме сильно усугубляют этот процесс. Если при этом все стабильно работает - проблемы как таковой обычно нет, просто нужно заменить поврежденные разъемы.
Alles Luge...
Несколько раз приносили в ремонт мамки с подгоревшими контактами по 3.3в. На "новых" матерях китайцы стали ставить штыри из металла потоньше, вот они и горят. Лечится заменой всей гребенки, желательно с первых выпусков ATX.
В принципе все работает стабильно. Раньше только при загрузке системы, после того как уже появился рабочий стол мог моргнуть 1-2 раза экран, но сейчас это пропало. Проблема в другом: как то решил почистить кулера от пыли и вообще весь системник. Начал разбирать. И когда дело дошло до отсоединения разъёма питания материнки... короче еле его смог выдернуть. В местах соединения оранжевых проводов пластмаса стала коричневой. изоляция провадов около разъёма стала дубовой и потом вообще осыпалась. После этого поменял блок питания, но провода снова греются и боюсь что с ними будет тоже что и с предыдущими. Как поступить в этой ситуации?
Аватар пользователя I_004
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
