После установки некорректных тиммингов (ДДР800) на память после перезагрузки не проходит пост. Вытаскивание батарейки, ресет смос, другая память ничего не дали.
Мерял напруги на питание проца и памяти 1.32 и 1.84 соответственно. Т.е биос корректно определил проц и память, если памяти в слоте нет - мать пищит.
Случай почти аналогичный был, но тогда я откровенно над тиммингами поиздевался
3-3-3-10. Комп после перезагрузки раз десять подряд с интервалом 2 сек. пытался включиться, я его вирубил из сети клирнул смос после чего на экране написало, мол, лоад биос фром хдд, после чего ушло в перезагрузку, попросило сделать биос дефолт.
Перед этим я прошивал F7, правда с дискеты. Но не понятно откуда "фром хдд"
Прикольно. Значит у этой модельки некорректно отрабатывается откат на дефолтные настройки после оверклокинга. Бывает что механизм BIOS сам откатывает настройки, бывает что нужно нажать Insert и после этого load BIOS default.
А здесь похоже на клинический случай - если уже было "фром хдд". С винта происходит восстановление BIOS бутблоком. Это у Гигабайта фишка такая - описана на форуме Гигабайт - сохранять биос на тайно откушенной части винта.
В данном конкретном случае похоже что бутблок определяет правильную чексумму, отрабатывает и виснет в дальнейшем (где-то). Если бутблок живой, то можно попробовать закоротить ноги чтобы сработало автовосстановление.
А напряжение на памяти и камне выставляет не биос а VRD при старте.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Для этой матери какие ножки?
Флешка sst25xxxx.
Про флешку почитай здесь .
И для общего развития форум Гигабайта .
Про флешку прочитал даташит, это 8ми лапая последовательная флешка.
В городе мастерской по матерям нет, другой такой матери нет, ближайший сервис Киев - 250 км от меня.
Буду очень признателен за простую схемку флешера с програмкой
Флешка SST25VF080B
PonyProg:
lancos.com/prog.html
sterr.narod.ru/progs/pony.htm
Аццкий ромбовод {:€
Пони прог не шьет эту микруху, она обьемом 8 мегабит, пробовал на видяхе, но не могу наколоть атифлеш, чтоб он писал всю микруху, а не 130 Кб по обьему флешки предусмотренной типом видяхи (RV350)
Дык мать Гига, можно попробовать и с винта БИОС накатить.
Я с Самсуна 40 Гб восстанавливал на IPE-1000 на ура.
ТОко нужно найти еще такую же мамку ...
Дык до винда дело не доходит, а на винде дампец есть, мать откат уже раз сделала до глюка с тиммингами.
Здрасте, у меня такая проблема с запуском.
Нажимаю кнопку старт, проц запускается и через 2 секунды вырубается и опять в течение 2 секунд включается и работает бесперебойно, пока не выключишь... чёрный экран и никаких сигналов биоса нету, что это может быть, какие прогнозы?:)
Помогите, пожалуйста.
Блок питания 600вт ОСZ.
Бесперебойно показывает черный экран? Мать сабжевая?
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
