В один комп неправильно сунули USB флешку. После этого Сдохла мать Gigabyte GA-8PE800-RS и блок питания.
Как -то я обсуждал это в разделе ремонта БП:http://www.rom.by/forum/Microlab_M-ATX-350W_ne_vkljuchaetsja_sgorel_predohranitel
Но вот теперь решил я заняться материнкой.
на харде ру прочитал:
"Неисправный порт USB найти просто: необходимо тестером промерить сопротивление сигнальных линий D+ и D- на всех разъемах. У исправного порта сопротивление относительно земли лежит в пределах 500-700 Ом. У неисправного порта одна или обе сигнальных линии имеют короткое замыкание на общий провод. Выявив неисправные порты, можно приступать к лечению."
Промерил сопротивление сигнальных линий D+ и D- на первом разъеме - всё ок показывает от 500 до 700 Ом.
Промерил на втором разъеме - не показывает вообще ничего. тестер не шевелится. В чем причина? не похоже на замыкание. Что же делать?
P.s. я новичек в этом деле если что
rom.by/yandsearch?text=ich5&searchid=142045&web=0#1301&
Бывает КЗ,... но бывает и обрыв...
