Штатно там стоит SST49FL002A, если я не
Штатно там стоит SST49FL002A, если я не ошибаюсь. Можете Pm49FL002T поставить при желании.
Hotswap - на GA-8IG100MK, если там панелька есть:). Остальные IMHO имели флешки с параллельным интерфейсом, если я не ошибаюсь, хотя это легко проверяется с платой в руках:).
GA-8PE800rs
