Имхо сомнительно, дохлый юг или не завотся совсем или висит на инициализации PCI (25 код). Данный случай больше похож на отвал сокета, или севера, что реже но тоже бывает.
Было две матери GA-8IPE1000
Все умерли при подключении чегото по USB
У одной южник умер .......
У другой ITE......
После замены ITE матери GA-8IPE1000 не работало USB
Пошупай ITE не греется
код OD у IPE1000 это 99% bios.
Попробуйте включить ее с PCI видео
угу. поддерживаю. Принесли GA-8PE800-RS. Аналогично был слетевший БИОС. Симптомы - не работает (в смысле комп включается, но экран черный, а у клиентов посткарточки и головы на плечах нет). Ставим PCIйный Радик - видим чудодейственные надписи. Посадил кроватку, выпаял с такого же трупика (убитого дерьмоБП) флешку, все вместе скомбинировал и получил рабочую мать.
Аццкий ромбовод {:€
Южник сдох. Этож i865.
Если есть чем, то можно попробовать поменять. Как это делается почитать в технологиях, например здесь
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Месяца 2 назад забрал из нашей гарантийки кучу дохлятины. Среди них 4 штуки P4P800-F и одна P4P800-VM, причем у 2-х из них юг не грелся.
Прошу прощения, сразу не посмотрел. Мои-то с АМИшником, и вставали они на D0, а не 0D (склероз:) ).
Ставил другую видеокарту, правда AGP-шную...не помогло, попробую PCI... отпишусь
C Биоса надо начинать, адназначна!
У другой ITE......
Аццкий ромбовод {:€
Ставил PCI видеокарточку, изменений абсолютно никаких...
Всеравно прошей BIOS и поменяй мосфеты в питании ЮМ.
