GA-8IPE1000MK rev 1.0
Доброго всем времени суток.Материнка GA-8IPE1000MK rev 1.0 Socket 487. В дежурке Калится Южник....запускается от кнопки PWR...после запуска а начинает калиться Северник...Биос Phoenix На пост карте 8H (МастерКит...с тестовой прошивой//первые 8 кодов=))) +3В лежит на земле...остальные напряжения в норме...2-a APM3054n заменил на IRLR2905...Кажись ЮМ вылетел...У кого какие соображения????
Правильное предположение, в дежурке ЮМ калится можно больше ничего не мерять.
Интереснее ремонта есть только технологии.
Аватар пользователя Nicholas
Ну зачем же так категорично... ничего не мерять... может типовая проблема
Возможно УСБ, прозвоните DATA+- на землю на предмет кз, если нет, поищите керамические конденсаторы в обвязке дежурного питания ЮМ. 1.5 В. Вот ссылка Почитайте, там есть таблица, где указаны нужные элементы.Замерьте, потом напишите результаты.
USB в норме...пробывал "отжигать" ЮМ...ничего не помогла...греется к.з. не ушло...поднял ЮМ..к.з. осталась...где искать?
Постойте, как понять USB в норме? КЗ на землю было/есть или нет? Если не было, тогда не обязательно было и отжигать, если было, то отжигать все-таки нужно - несгораемых линий не бывает.
Все-таки напишите поэтапно что вы делали.
Небыо к.з. USB ни одного из выводов..кроме GND разумеется...я даже сдувал их...Поэтапно:
1. Заменил APM. 2.Проверил напруги на PCI. 3.Нашел к.з. +3 на землю. 4.Прозвонил USB (не коротило). 5. Сдул USB. 6. "Отжег" ЮМ (до и после отжига он грелся). 7.Сдул ЮМ. 8. Сдул БИОС. 9. Собираюсь сдувать Северник....может меня кто поправит..я там ищу???
сдул все что только можно. Зачем?
1.) Поставьте все на место и проверяйте напряжения на всех ключевых транзисторах.
2.) Поздний пост (как я понимаю пост С1.-01. плата проходила) не характерен для смерти южного моста.
3.) После установки моста на место проверьте напряжение на конденсаторе BС374 (расположен в обвязке южника слева), там должно быть 1.5В , если 0.01-0.7 то мост гарантировано не исправен.
4.) Если все-же все параметры по питаниям в норме и при этом калиться север тогда стоит смотреть сокет.
Аватар пользователя versal
Из типовых неисправностей - сетевой контроллер может просаживать +3.3V
zalikry писал(-а):
Смотреть сокет на предмет чего?
Alles Luge...
ADA, работы наворотили немерянно, меняйте ЮМ, дохлый он, ни какие припарки не помогут, и смотрите питание севера, можно на пустой материнке без батарейки померить в режиме омметра сопротивления на конденсаторах, напаянных на севере, должно быть примерно 20-200 ом, если близкое к кз - северу хана, материнку на запчасти.
almaks, вы получаете устное предупреждение за неуважительное общение на форуме, и до кучи за нежелание хоть немного следить за пунктуацией.
Злой Модер aka Dmitry-r...
Да тут походу уже точно на запчасти...shock
