Материнка GA-8IPE1000MK ver1.0
Долго мучился с восстановлением погибшего биоса(поиск образа на HDD... ни к чему не привело).
Взял перепаял BIOS c похожей мамки GA-8IPE1000. Все заработало. Решил обновить биос. Программатора нет. Ни одна прошивалка (и с ключиками тоже), встроенные утилиты не дает результатов или виснет или "BIOS ID ERROR". Решил проверить- а может запрещена запись? Нашел 3 контакта под джампер блок BIOS WP . Контакт средний - GND. Отмеченный краской на плате контакт звонится на чип биоса SST 49LF002A пин 7= A5 (WP#) с этим вроде понятно.Для защиты от записи ставится перемычка.
Что тогда 3 контакт джампера?
Если слетел БИОС, то возможно ли причиной ошибки быть проблема в обвязке?
Вполне возможно что ваша новая флэш 12В (хотя вряд ли - скорее 5В вместо 3,3В) для чтения хватает, а для записи - нет.
Дрессируем коров
to Compiller
флешки одинаковые SST49LF002A
Помоему такое пишет авардовский флэшер, и ругается не на флэшку, а на файл прошивки.
Как вариант ключик nab. rom.by/node/15074
UniFlash тоже виснет?
--== Михаил ==--
Исследования показали
перепробовал много вариантов (с ключиками и без )аварда - результат один, неутешительный. Ошибки разные -не тот файл, не тот ID, не та флешка.....не с того боку подошел....)))
Uniflash при подсовывании файла берется шить, но WP не устанавливает!!!!! Висит 0. Сохранил имеющуюся прошивку в файл.И попробовал ее прошить. На вид все пристойно, все суксесфул. НО WP он опять не выставил!!!! ОБМАН!!!!. Скорее всего он читает имеющееся во флешке и сравнивает с файлом. Пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству. Подал лог 1 на WP. Процесс пошел. Все записалось. Провел проверку- записал еще раз, но без принудительного WP. Все ОК.
Спасибо ROM.BY еще раз.
